Tefifon
Themen: 112
Hallo Radiofreunde,
jetzt habe ich auch einen Tefifon aber welcher Typ ist das.
Da gibt es ja versch. Ausführungen soweit ich bis jetzt gelesen habe.
Im Prinzip ist die Funktion wohl bei allen gleich, oder?
Bevor ich mich jetzt da dran tue bitte um Info.
Danach werde ich mich mit der Materie bekannt machen, wir haben ja ein paar Tefi Spezialisten mit guten Tefi Beiträgen.
Das ist ein Abspielgerät KC-1 mit Koffer Ko II, ohne eigenen Verstärker.
Themen: 112
Danke Anton,
nun ist das mit der Type klar und ich werde mich des Gerätes annehmen nach vorherigem recherchieren unseres RBF.
Dir eine angenehme Nachtruhe.
Das Chassis ist identisch mit dem stand-alone Gerät. Typische Fehler werden TASystem, Reibrad, Führungsrolle, Belag der Andruckrolle und evtl. Kopftrommel sein. Die Motoren nachen nie Probleme und halten ewig.
Achim
Themen: 31
Hallo Bastelfreunde
Auch bei mir steht noch ein Tefifon KC-4T mit 1 Kassette herum. Leider hatte der Vorbesitzer schon ein wenig "gebastelt" und den DIN-Stecker entfernt und auf Cinch umgelötet. Bei Interesse kann ich auch Bilder hochladen.
Grüße Peter
Hallo Peter, wolltest Du uns das nur wissen lassen oder hast Du eine Frage?
Themen: 31
Hallo Uli
Die Frage kommt sicher auf, wenn ich endlich mal die Zeit habe, mich mal um das Teil zu kümmern. Leider stehen bei mir hier ca. 30 "Baustellen" offen.
Trotzdem Danke der Nachfrage.
Gruß Peter
