Internetradio - kein Empfang BBC Radio Cornwall
eine Bekannte hörte bis vor kurzem nachfolgenden Sender:
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:b...o_cornwall
Nun kommt ein Text, das das Radio nicht mehr hörbar sei.
Ich vermute, das es wieder mal an Deutschland oder der EU liegt...
Könnte jemand von außerhalb Deutschlands mal den Sender probieren ?
Oder weiter gefragt, gibt es Abhilfe, auch für hiesige Hörer ?
Danke schon mal
Klaus
...wer ausländischen Sender hört...Ist Dein Radio nicht plombiert?
Hallo Ivan,
nein Smile - betrifft aber nur Internetradio ...
Gruß Klaus
Big Grin war nur ein Scherz, klar.
Hallo Klaus,
unter dem Link kommt das hier und es läuft eine Audio-Endlosschleife mit einer Begrüßungsformel.
04.08.2021, 06.45 MESZ
Zugang über Eutelsat 9° Ost und WIN 7 prof
Hallo Manfred,
Ok, ich hatte gehofft, das ein Mitglied des RBF mit Sitz außerhalb von D mal probiert.
Die Ansage deutet auf Geoblocking hin, nichts mit freier Verbreitung von Radio...
Gruß Klaus
Hallo Klaus, habe umgeschaltet auf Handy mit ruaming,
da kommt das hier mit der Endlosschleife  in Englisch "versuchen sie es später"
During the Tokyo 2020 Olympics, local BBC radio stations will not be available online to listeners located outside the UK. National stations will be available, however some programmes, or segments of programmes, might be unavailable during this time. This is due to rights reasons.
This may also impact some UK listeners if the device accessing the stream uses Shoutcast. Shoutcast has one stream covering both the UK and overseas, so these will be unavailable at this time. If your device is affected, you'll hear a looping message advising that the stream isn't available at the moment.
If you're within the UK and unable to listen, please check the following FAQ for info on how to listen on a different device in the meantime: How do I listen live?
The Tokyo 2020 Olympics started on Friday 23 July and finish on Sunday 8 August. After this date, BBC radio stations will stream as normal for both international listeners, and UK listeners on affected devices.
Ist halt so wenn man nur Übertragungsrechte für das eigene Land eingekauft hat.
Danke,
das ist doch eine Erklärung.
Warum die das in ihrer Endlosschleife nicht ordentlich mitteilen, bleibt deren Geheimnis.
Gruß Klaus
Somit "Rätsel" gelöst
Hallo Klaus, das mit dem Geoblocking ist ein echtes Problem für die Techniker.
Da blockt man gerne mal alle Aussendungen im Ausland statt nur die Sportteile der Olympiade.
Die Österreicher und viele andere Nationen können das besser: Die blocken den Film aber nicht die Werbung.
Oder hier am Ort: Man blockt zu Haupnutzungszeiten Android-Handys unter 7.0. Macht man deshalb weil auch LTE oder G4 einen gewissen Ausbauzustand braucht um zu funktionieren.
(04.08.2021, 10:11)Grießgram schrieb: Die Österreicher und viele andere Nationen können das besser: Die blocken den Film aber nicht die Werbung.
Das ist ja die Höchststrafe.
Zu Zeiten des Analog-Sat-TVs haben die RAI-Sender (Italien) über Eutelsat bei solchen Sachen immer eine Discret12-Codierung eingeschaltet, sah so aus:
Bei den Niederländern war es Luxcrypt usw. Da konnte der normale "analoge" Fernsehtechniker noch einen Decoder für bauen.
  Outernet, Othernet - Empfang Bernhard45 2 1.647 06.08.2021, 18:48
Letzter Beitrag: navi
  kein KW Empfang möglich Morningstar 10 5.373 24.01.2020, 06:00
Letzter Beitrag: Grießgram
  Empfang auf Mittelwelle 1188 Khz Morningstar 20 17.230 23.11.2017, 14:26
Letzter Beitrag: Bernhard45
