17.08.2021, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2021, 11:04 von Morningstar.)
Hier mal meine neueste Errungenschaft, ein Gerät in Deutschland ca. 1978 hergestellt.
Hat also auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Gut das man TVG Modulatoren hat um diese alten Geräte auch im Betreib zu sehen.
Hersteller war eine Firma in der Nähe von Frankfurt. ISP ( International Sound Products ) KG Dieter Lather; Dreieich bei Frankfurt.
Hierbei handelt es sich um ein Tragbaren Fernseh-Empfänger mit Radio und Kassettentonbandgerät.
Man kann damit UKW/ MW/ KW und VHF_L / VHF_H/ UHF empfangen.
Es hat ein eigebautes Netzteil, konnte aber auch mit externer 12 Volt Batterie, sechs normalen R20 Batterien oder sogar mittels, dafür vorgesehenen Akku, betrieben werden. Dieser Akku konnte, nach entsprechenden Umschaltung auch mit dem Gerät geladen werden. Man hat also an alles gedacht.
Es hat eine Teleskopantenne Externe Antennen konnten ebenfalls angeschlossen werden.
Nach einer Sichtung und Entstaubung habe ich es langsam hochgefahren. Alles funktioniert perfekt.
Das Kassettenteil hatte noch Bandsalat drin, welches nach Reinigung auch bestens funktioniert.
Das Bild der Bildröhre konnte ich leider nicht besser darstellen, es ist immer ein graus sowas zu fotografieren.
Es sieht wesentlich besser aus, als ich es hier darstellen kann.
Hier die Bilder dazu.
