Guten Tag.
Ich möchte noch über das Ergebnis meines 12D Empfangsversuchs berichten.
Antennenseitig bin ich das Problem zunächst klein angegangen, mit einer 4 Element Yagi, Typ 3H-DAB-4.
Diese Antenne ist für 25 Euro im Handel zu bekommen. Sie ist leicht zerlegbar und sehr mobil, kann mit 2 Stunden
Zeit und Materialaufwand auch nachgebaut werden. Für mein Problem war diese Antenne mehr als ausreichend. Mehr dazu später in einem eigenen Beitrag.
Der Gewinn der Antenne fällt bei niedrigen Frequenzen etwas ab, was bei 12D aber kein Problem ist.
Als Empfänger habe wieder das umgebaute Dual-DAB+ 18 Radio genommen von dem ich schon gesprochen habe.
https://www.radio-bastler.de/forum/showt...#pid200558
Das Radio ist nun sehr empfindlich und macht bei der Wellenjagd wegen des manuellen Suchlaufs auf einem Kanal und der schnellen Pegelanzeige viel Freude. Als zweiten Empfänger habe ich einen DAB+ USB-Stick genutzt, der ebenso einen DAB+ Bandpass vorgeschaltet bekam. Als Software kam Welle.io auf einem Mobiltelefon und QIRX auf einem Laptop zur Anwendung.
Meine Ausgangssituation ist hier nochmal gezeigt.
Die Antenne habe ich an den eingezeichneten Punkten auf ein Stativ, im Abstand von 1.5m zum Boden montiert und grob in Richtung 12D Senderstandort ausgerichtet. Bereits auf meinem Haus
berghügel in SBK war damit störungsfreier Empfang von 12D beider Senderstandorte Alexanderplatz und sogar Schäferberg 12D mit nur 2kW möglich. Dies konnte man klar an der Standortkennung der DAB-Sender in der Software ablesen.
Ich habe die Empfangsversuche an mehreren Standorten wiederholt und der Schäferberg war an den grün markierten Punkten auf der Karte frei von Aussetzern zu empfangen, der Alexanderplatz mit 10kW Sendeleistung sowieso!
Der Schäferberg mit seinen 2kW war erst an den violett markieren Punkten nicht mehr zu detektieren. Hier war in dieser Antennen-Empfänger-Konstellation aber noch immer der Alexanderplatz fehlerfrei zu hören. Die in FM-Scan berechneten Empfangsbereiche sind also mit Vorsicht zu genießen. Das dürften Bereiche sein, die für Durchschnitts-Stummelantennen auf Autodächern gelten, an exponierten Lagen gelang mir der 12D Empfang mit einer solchen Stummelantenne auch noch kilometerweit außerhalb des markieren Bereichs. Eine Änderung der Antennenparameter auf der FM-Scan Seite änderte die Empfangsprognosen in der Karte jedoch nicht. Habe ich da etwas in der Bedienung der Webseite falsch gemacht?
Im Übrigen ist bei der Pegelanzeige des Dual DAB18 bei Modifikation der Selektion folgendes festzustellen. Vor dem Umbau markierte das 5. Kästchen das absolute Minimum für eine Audiowiedergabe, die streckenweise gestört war. Darunter ging nichts. Nach dem Hinzufügen des DAB+ Bandpasses werden Senderkennungen bereits bei einem Kästchen möglich, ungestörter Audioempfang ist ab dem 3. Kästchen möglich! Die ermittelten SNR-Werte in der Software für das erfolgreiche Einlesen der Senderkennungen liegt bei nur 2dB! Eine absolut fehlerfreie Audiodecodierung hatte ich ab einem SNR-Wert von 5dB ermitteln können. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt welchen SNR man selbst für einen verrauschten FM-Empfang in Mono benötigt.
Diese niedrige SNR-Schwelle sollte noch für so manche erstaunliche Empfangsbeobachtung auf anderen Kanälen gut sein. Ich werde davon in einem gesonderten Beitrag berichten.
Mit freundlichen Grüßen
BalticSea
