26.08.2021, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 17:03 von Düsentrieb.)
bin neu hier im Forum ...und auch zur Radiobastelei bin ich etwas wie die "Jungfrau zum Kinde" gekommen...
Wie der Titel schon sagt, es ist ein schöner Volksempfänger SABA 212 WL aus dem Jahre 1935.
Also zur Vorgeschichte, ich mache hier und da mal ein paar kleine Elektronik-Basteleien, und hatte mir überlegt, das Gehäuse eines antiken Radios für den Betrieb eines Bluetooth- und WLan-fähigen Streaming-Clients zur Audiowiedergabe zu benutzen - daher hatte ich mir das Radio ursrünglich ersteigert.
Als es hier vorgestern ankam, war ich erstmal erschrocken über die tatsächliche Größe, gleichzeitig kamen mir Zweifel ob es nicht ein Frevel wäre dieses schöne Radio einfach aus dem Gehäuse zu werfen und ein neues Innenleben zu verbauen. Doch spätestens als ich die Rückwand entfernt hatte kamen mir erhebliche Zweifel ob es nicht schöner wäre, das Gerät für die Nachwelt wieder herzurichten.
Ich habe zwar einige wenige Kenntnisse (kann Spannung Strom und Widerstand unterscheiden ) Allerdings hab ich nur KFZ-Elektrik gelernt und Radio- und Fernsehtechnik ist eher nicht so mein Bereich, außerdem bin ich seit über 20 Jahren aus dem Beruf... Daher bin ich mir nicht ganz sicher ob mein Entschluss die Kiste zu Restaurieren nicht ein wenig meine Fähigkeiten übersteigt, aber im Grunde sollte das mit ein wenig professioneller Unterstützung kein Problem darstellen...
Meine erste Frage wäre daher ob jemand, anhand der Bilder, Angaben zum Zustand des Gerätes machen kann, mir kommt es vor als wenn sich schon jemand an dem Gerät versucht hat, aber es sieht nicht verbastelt und erstaunlich sauber aus auf den ersten Blick...
So kam das gute Stück hier an...
die Rote Skala ist leider komplett unlesbar - vielleicht falsche Reinigung
Dann hab ich mal das Gehäuse entfernt
Kann jemand was zu dieser Röhre sagen, schränkt die Beschädigung die Funktion ein?
die Drehko's muss ich mir mal genauer ansehen...
Ist das noch die Original-Bestückung?
Alles in Allem bin ich relativ zufrieden mit dem Zustand
Also, eine menge zu tun, und ich weiß nicht mal genau wo ich anfangen sollte...
Habe schon gelesen, man sollte die Schaltung nie ohne angeschlossenen Lautsprecher testen, gut zu wissen...
Also als nächstes wäre für mich eine Priorisierung, der einzelnen Schritte nach einem logischen Schema, nicht das schlechteste!
Ich hatte mir das in etwa so vorgestellt:
- Lautsprecher Ausbauen, Reinigen und auf Funktion Prüfen
- defektes Stromkabel Austauschen
- elektrische Bauteile und Leitungen auf Funktion Prüfen
- Chassis und Gehäuse Reinigen (Spannstoff ersetzen)
- defekte Bauteile Ersetzen
- abschließende Funktionsprüfung
Allerdings kommen mir dabei einige Fragen, z.B.
- wie Teste ich die Funktion von MW KW (diese Frequenzbänder sind meines Erachtens nach abgeschaltet)
- reicht ein normales Multimeter um Alle erforderlichen Messungen durchzuführen
- was genau muss ich beim Testen von Kondensatoren beachten
- wie Prüfe ich die Funktion von Röhren und was sind dessen Unterschiede
...und noch unzählige andere die erstmal unwichtig erscheinen...
wie Ihr seht ich habe mir einiges vorgenommen und bin gespannt auf Eure Tips und Einwände...
Euer Daniel Düsentrieb
