02.09.2021, 14:33
da der Sommer nicht gerade mit Wärme und Sonnenschein geprahlt hat, habe ich mich an die Bausteinserie von Grundig gemacht. Diese kam von einem guten Archäologie-Bekannten in meine Werkstatt und wartete auf ein wenig Zuwendung . Nach Sichtung der Teile handelt es sich um den Verstärker NF2, das Rundfunkempfangsteil HF10 und den Stereo-Decoder Typ 4 von Grundig. Die Teile waren wohl bis in die Achtziger in Betrieb und hörten dann schlagartig auf zu spielen...
Der Verstärker hat insgesamt 4 x EL84 und 2 x ECC83. In dem Teil sind auch die Trafos für den Netzbetrieb und der Übertragung eingebaut. Nach näherer Inspektion fand ich an der 1. EL84 PIN 3 einen abgerauchten C13 mit 100 microF und den parallel geschalteten R25 mit 50 Ohm.
Zusätzlich waren etliche Teerkondensatoren aufgebläht und auch die Elkos der Siebkette sahen nicht mehr wirklich gut aus. Ergo: Alles raus und neu rein...
Vorher wurden noch die Trafos eingepackt und eine Grundreinigung durchgeführt. Danach ging es an das Prüfen der Röhren. Hier bleibt festzustellen, dass alle 4 EL84 nicht mehr zu gebrauchen sind - allesamt im schlechten Zustand.
Die beiden ECC83 sind nach Funke W19 noch gut.
In die Kondis der Siebkette habe ich auch ausgeräumt und entsprechend mit einem neuen Innenleben versehen, damit wenigstens die Optik erhalten bleibt.
Dann wurden alle Elkos, Teerkondensatoren und die Parallelwiderstände mit 50 Ohm ersetzt.
Hier der verbrannte C13 + R25.
Die Fehler am HF10 hielten sich augenscheinlich in Grenzen. Die Tasten und auch die Skalenscheibe sind intakt.
Leider ist das Gummiband für die Anzeige der Klangregler zerbröselt. Hier muss ich noch für Ersatz eines dünnen Gummibandes (Durchmesser ca. 0,5 mm) sorgen. Mal sehen, wo ich so etwas bekomme... Dazu ist der Stereo-regler ein wenig festgebacken und die Skalenseile sahen ein wenig dünn aus (dazu aber später). Da ein Elko ein wenig aufgequollen warm habe mich entschlossen, zumindest diese Elkos (in Summe 6) auszutauschen. Die Röhrenprüfung ergab eine schlechte ECC85 sowie schlechte EAF801. Der Ersatz dürfte auch kein Problem darstellen.
Nachdem alle Kondis getauscht waren, habe ich 4 gebrauchte EL84 rausgekramt und einmal die restlichen Röhren ebenfalls eingesetzt. Nach dem Einsetzen einer neuen Sicherung und mittels Trenntrafo wurde erstmalig Spannung angelegt. Siehe da, die Lämpchen leuchten und auch die Röhren heizten. Nun kam auch noch Musik aus dem Teil. Leider ein wenig unscharf, insbesondere bei den Bässen, die mehr oder weniger vor sich hin krächzen. Das schiebe ich aber mal auf die mehr oder weniger verbrauchten Röhren ECC85 sowie EAF801. Ich wollte aber erst einmal prüfen, ob die Trafos nicht irgendwie durchgebrannt sind. Alles gut soweit. Nur, bei der mehrmaligen Sendereinstellung riss das Seil für den UKW-Antrieb. Und dieses wird von nicht weniger als 11 Rollen + Welle des Senderantriebes geführt. Egal, nach einigen Anläufen, nunmehr auch mit 0,5 mm starken Seil, konnte ich dieses wieder entsprechend einlegen. Und nach dem Reinigen der Welle mit Entfetter, läuft das Seil aufgrund der vorhandenen Reibung wieder sehr gut.
Als nächster Schritt kommt nun der Decoder 4 an die Reihe. Auch hierfür liegt der Schaltplan vor und da bin ich auch das 1. Mal über die Germanium-Dioden gestolpert. Die muss ich - ebenso wie die ECC81 - noch prüfen. Wenn auch diese Prüfungen fertig sind, muss ich entsprechend die Röhren bestellen. Zusätzlich werde ich hier auch den 16 microF-Elko austauschen (leider auch Bestellware, da ich keinen mehr habe )
Egal, es geht voran und ich berichte weiter...
Grüße,
Grüße,
