HF Messsender Modell TE - 20
einen feinen kleinen Messsender möchte ich euch gerne vorstellen.
Ich vermute, dass er auch Japan mal durch den blauen C gehandelt wurde.
Ein sehr handlicher und einfach gebauter Messsender.
  • HF von 120 Khz bis 260 Mhz, über 6 Bereiche zu schalten
  • Eingebauter NF-Generator
  • Fremdmodulation möglich
  • HF Regler für den Ausgang
    Ansonsten nichts besonderes. Es arbeiten eine Röhre 12 BH 7 A und eine 6 A R 5, sowie ein kleiner Gleichrichter.
    Bemerkenswert, keine Sicherung, aber das war sicher im Hobbybereich nicht so wichtig.Aber seht selbst:
wenn du den Schaltplan suchst such im Forum nach Belco.
Der Ebaywert liegt unter 30,- und der Nutzwert unter 5,-
lG Martin
Vielen Dank
für den Hinweis zum Schaltplan.
Mir gefällt das Teil, praktisch, sehr handlich und ich hatte zu keiner Zeit vort den zu veräußern.
Sehr einfach gestrickt und für den Hobbybereich genial.
wenn du mit dem eine ZF abgleichen willst brauchst du keine Kabel das schafft der so, quer über den Tisch :o)
ich hab meinen auf der Radiobörse verkauft, für Kleingeld. Der war einfach zu strahlungsfreudig. Jetzt geht das hier mit Plisch bzw R+S
Das stimmt, ich habe auch schon meinen Heroton Super im Nachbarraum verstrahlt. Big Grin
Macht Freude und sehr handlich.
Ich habe den Ausgangspegel bisher nicht gemessen, denke bestimmt 1 VSS!!!
Aus Erfahrung: Tausche die grauen Kondensatoren aus.
Die zeigen sich in jedem Gerät in dem sie waren bisher als problematisch bis "tot".
Danke Phalos,
da werde ich den Strahler vorerst nicht mehr bestromen.
  Statron Modell 3205 tronic 13 17.671 24.07.2019, 09:16
Letzter Beitrag: tronic
  Neuwirth Röhren-Messsender Siemens78 9 7.446 20.10.2015, 10:14
Letzter Beitrag: Siemens78
