Einfacher R-C Generator
Themen: 167
06.09.2021, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 13:22 von Hanskanns.)
diesen einfachen R-C Generator möchte ich euch zeigen.
Der Hersteller ist mir unbekannt.
Ein einfaches und recht handliches Gerät.
Mit Halbleitern schon, von 1 Hz bis 10000 Hz bei einem Pegel bis maximal 2 V
Die Kleinlampe soll sicher stabilisieren, ist aber o. F.
Was kann das sein, ich kann auch nur diffus NF messen
Würde mich freuen wenn jemand das Teil kennt.
SCHALECO (ehemals „Schackow, Leder & Co.“) aus Berlin hat bis Anfang der 80er Elkos gefertigt.
die Glühlampe nutzt der für constant amplitude also nicht wundern wenn die nicht leuchtet das ist so OK
Themen: 167
06.09.2021, 18:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 18:36 von Hanskanns.)
Danke Martin, so in Richtung stabilisieren war ich auch schon.
Ich finde ihn fürs Hobby einfach und hilfreich.
Kein Vergleich zu GF & Co.
Bis 10kHz ist aber etwas wenig. Wenigstens bis 20kHz sollte ein NF-Generator schon reichen. Dann kann man nicht nur den gesamten hörbaren Fequenzbereich sondern sogar einen 19kHz Pilotton für den Abgleich eines Stereo-Dekoders erzeugen.
Aber egal, zur NF-Signalverfolgung reicht der Generator auch so.
Themen: 167
07.09.2021, 08:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2021, 09:07 von Hanskanns.)
@ Kalle
Wer 10 hoch 4 x 100 rechnen kann ist klar im Vorteil.
Oh man, ich sollte mal wieder zum Augenoptiker gehen.
Themen: 163
Hallo Hans-Jürgen
Das war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Bausatz 70ger...80ger Jahre.
Möglicherweise findest Du was auf der Rückseite der Platine zum Hersteller...
Nette Grüße - Alfons
Themen: 167
@Kalle,
ich brauche ne neue Brille.
@Alfons,
das vermute ich auch, weil keine Spur eines Hersteller zu lesen ist.
Aber die Lötstellen sehen alle unterschiedlich aus, als wenn sie von mir wären.
