14.09.2021, 20:42
Hallo, Zusammen,
heute habe ich oben genannte Zapfstelle mit integrierten Durchlauferhitzer angeschlossen.
Das Gerät macht optisch einen guten Eindruck. Die Montage und der hydraulische Anschluss ergab keinerlei Probleme.
Auch funktionierte Alles auf Anhieb.
Da die Leistungsaufnahme bei 3kW angegeben ist, hat das Gerät einen normalen Schukostecker, was total in Ordnung ist, wenn der Stromkreis nur für dieses Gerät genutzt wird.
Der Stecker passte jedoch nicht durch das Montageloch und musste daher erstmal abgebaut werden. Auch das ist ok und wird in der Beschreibung auch als Eventualität erwähnt.
Als erstes fiel mir nach der Steckerdemontage auf, dass die beiden stromführenden Steckkontakte zwar solide verschraubt sind, die PE-Leitung jedoch sehr kurz ist, das Abrissverhalten wird da nicht funktionieren .
Desweiteren wurde der PE, welcher feindrähtig ist, unter einer Schraube beim PE-Anschluss direkt verklemmt ... einige Feindrähte wurden grad noch so erwischt.
Nun soll das keine Korinthenkackerei meinerseits sein (ohne notwendige Demontage hätt ichs eh nicht gesehen), jedoch warum kriegt das Ding ein CE-Siegel? Was ist von diesen und anderen "Siegeln" überhaupt zu halten?
Ich habe mich nun in eine grosse Schuld begeben ... durch Anbringen einer passenden Adernendhülse habe ich zwar die Gerätesicherheit erhöht ... jedoch auf ketzerische Weise das Gerät verändert. Wäre mal interessant, welche "Siegel" vertrauenswürdig sind, oder sind diese nur Abzocke einer Lobby. Jedenfalls bin ich mit dem Gerät ( Made in PRC) bisher absolut zufrieden ...
Viele Grüsse, Micha
