Moin zusammen,
kürzlich habe ich wieder ein interessantes Gerät in der Bucht gefunden. Ein Grundig 5295
von 1961:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_ko...reo_1.html
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_5295.pdf
Die letzte Evolutionsstufe von Grundig mit einer 2.1.(1) Lautsprecherbestückung und
hier mit 2 ELL80 in Push Pull. Im Prinzip die Endstufe, die bis zum 5590 verwendet wurde.
FM hier Mono, Wunschklang in Mono und ein zusätzliche Mitteltöner
in der Front.
Das Radio wurde zwar als funktionsfähig verkauft, hat aber die typischen Papierkondensatoren/Tropydur
verbaut (müssen wohl alle neu). Die Endröhren wurden mal gegene ELL80E gewechselt.
Erste Bestandsaufnahme:
- der 8uF Elko in der Filtercan hat Kurzschluss und wurde in der Vergangenheit abgeknipst
- Lautsprecher, Trafo und AÜ in Ordnung
- Lastwiederstände haben deutlich Überlastspuren. Lack verbrannt.
- Ein Koppelkondensator zur ELL80 wurde schon mal gewechselt
- Gemessen 86K Wiederstand zwischen DC+ und Masse (ohne Laden der Kondensatoren). Hier ist wohl mehr im Argen. Vermutlich defekte Kondensatoren.
Front. Gehäuse und Bespannung in gutem Zustand (zweites Radio quasi als Beifang):
Inneraum:
Chassis von unten:
Als nächstes werde ich alles in Ruhe durchmessen und die defekten Komponenten tauschen. Anschließend
vorsichtige IBN an Vorschaltlampe. Mal sehen ob der Gleichrichter noch ausreichend funktioniert. Die Koppelkondensatoren
und Lastwiederstände müssen in jedem Fall neu.
Grüsse Sepp
von 1961:
in der Front.
Inneraum:
Chassis von unten:
Grüsse Sepp
