Themen: 84
25.09.2021, 14:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2021, 14:49 von Richard.
Bearbeitungsgrund: Schreibfehler
Hallo liebe Forumsmitglieder , ich hatte nun mein Röhrenradio Mende 198wl fertig gestellt lief super nun nach 3 Monaten lief Empfangstechnisch nichts mehr. Der Grund war wie fast immer die Kontaktprobleme des Wellenschalters durch mühsames reinigen ( Tipp vom Andreas aus Peine) mit Oszillin und Glasfaserstift bekam ich ihn wieder zum Spielen. Nun mal meine Frage an euch gibt es gute Erfahrungen bzw.Mittel um diese Kontakte langlebiger zu machen , also über ein Konservierungsverfahren . Hab mal was mit Balistol gelesen oder welche Mittel verwendet ihr so.Liebe Grüße Maik (Stassfurt)
Themen: 167
25.09.2021, 15:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2021, 15:50 von Hanskanns.)
Hallo Maik,
die Reinigung mit dem Glasfaserpinsel schädigt, bei nicht sorgfältiger Handhabung, dauerhaft die Nutzschicht,
Haargenau ist es hier auch geschehen, die µ Meter dicke Nutzschicht ist schnell zerstört.
In der Lehre wurde mir das schon eingetrichtert, denn wir waren auch mit dem Glasfaserpinsel unterwegs und reinigten damit die Kontaktfedern der Kaskodetuner.
Der Andreas hat sicher im Laufe der Jahre dafür ein "Händchen" entwickelt und es hilft.
Themen: 84
Ja das stimmt aber ich wollte noch vorbeugend da was tun es gibt auch eine Art Kontaktfett weis nicht was es für Erfahrungen damit gibt.
Themen: 27
Vorbeugend ist immer mal Schalten.
Leider vergißt man das schnell wieder. Und in einer Sammlung sowieso.
Bernd
Themen: 169
nach der Reinigung von Tastensätzen, Wellenschaltern und Poties
kommt bei mir "Siemens Wählerfett" an die Kontaktflächen.
Damit habe ich immer sehr gute Erfahrung gemacht.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 167
Diese Handlungen sind ja alle richtig und helfen, wenn die Kontaktschicht noch vorhanden ist.
Hallo Leute,
"Glasfaserstift" war zu DDR-Zeiten für mich unbekannt.
Die Kollegen aus dem Fernmeldebereich hatten da ein Spezialwerkzeug zum Reinigen von Relaiskontakten.
Das war das "Lederholz", so was wie eine Fliegenklatsche in Miniatur. Vorne das Leder war durch das viele Öl speckig und wurde zwischen die Kontakte gesteckt. Kurz einwirken lassen und dann hin-und her bewegen. Schmutz wurde dadurch angelöst und schonend abgetragen. Geht natürlich nur bei entsprechend großen Relais usw.
Gruß Manfred
Themen: 84
ok da versuche ich dieses mal mit dem Wählerfett....Versuch macht Klug.
Themen: 84
Hallo Manfred ja das mit dem Leder kommt mir bekannt vor aber es ist immer so schwierig ran zu kommen. Ich hätte noch ne Idee den Wellenschalter komplett zu demontieren und dann mit dem Ultraschallbad reinigen.Mit Drehkondensatoren hatte ich bisher guten Erfolg mit Ultraschallbad.
(25.09.2021, 17:44)Grießgram schrieb: Hallo Leute,
Hi Manfred,
Glasfaser-Radierer/Stifte hatte auch zu DDR-Zeiten jedes Konstruktionsbüro, um auf dem Pergamentpapier die Tuschezeichnungen zu korrigieren/ändern.
Themen: 167
@ Manfred
Natürlich gab es derartige Stifte in der DDR.
Wir haben aber mit Alkohol und Zeitungspapier die Verschmutzung entfernt und dann mit dem Wellenschalteröl rot von
Granowsky konserviert,.
In der DDR hatten sie dazu Spezial-Wellenschalteröl "K".
Das Blaue.
Gruß Gerrit
Themen: 167
KLUGSCH...an
blau war für neue Kontakte,
rot für gebrauchte
Themen: 445
Was ist denn die "Nutzschicht" bei den Kontakten?
Hallo Leute, selbstverständlich kannte ich Glasfaserstifte.
Nur um Kontakte zu reinigen war das ein no go.
Kontakte prellen von Natur aus. Wenn man da dran rumkratzt, dann ist die Oberfläche riffelig und die Neigung zu prellen
ist noch größer.
Bei den Relais älterer Bauart waren die Kontakte aus Silber und eingenietet. Modernere und auch Wellenschalter hatten Bronzefedern mit Silberauflage. Und die ist schnell zerstört.
Und darum Oxyd und Schmutz vorsichtig anlösen und schonend wegreiben.
Gruß Manfred
Themen: 156
Die Versilberung, Wilhelm.
Ich nehme ein spatelförmig geschliffenes Holzstäbchen und ziehe darüber einen passenden Streifen Fensterleder, das mit Ballistol getränkt ist. Damit die Kontakte satt benetzen, einwirken lassen. 24h später erfolgt dann die eigentliche Reinigung. Der Rest vom Ballistol dient als Konservierung.
Bei hartnäckigen Belägen ist auch Pulmotin nützlich.
Themen: 167
25.09.2021, 20:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2021, 21:14 von Hanskanns.)
@Wilhelm
Zitat:Was ist denn die "Nutzschicht" bei den Kontakten?
Sicher nicht glücklich gewählt der Ausdruck,
Gemeint ist die Schicht Material, meistens Silber.
Diese ist auf den Kontakt aufgebracht, um die Verbindung mit dem Gegenkontakt
sicher für viele Schaltspiele sicher zu gewährleisten.
Aber das weißt du doch sicher.
Damit die Flächen elektrischen Kontakt geben, müssen die Oberflächen gut leitfähig sein. Die Bildung von Oxiden (durch Sauerstoff), Sulfiden (durch Schwefel) usw. muss man möglichst verzögern.
Ich überziehe die Kontakte mit einer dünnen Schicht harzfreiem Öl oder Fett ohne Zusatzstoffe (also ohne Trockenschmierschoffe wie Teflon, Graphit oder Molybdändisulfid). Je geringer die Kontaktkraft ist, desto dünnflüssiger muss das Öl sein, damit keine isolierende Öl- oder Fettschicht zwischen den Kontaktflächen bleibt. Fett kommt in der Regel nur bei größeren Netzschaltern infrage, oder bei noch höheren Kontaktkräften, wie Polfett an der Autobatterie.
Öl und Fett bieten außerdem den Vorteil, dass der Materialabrieb beim Gleiten verringert wird.
Je nach Belastung werden Kontakte oft mit Edelmetallen dünn beschichtet, weil die langsamer chemisch reagieren als das Grundmaterial.
Mit einem Glasfaserstift wird die Beschichtung sehr schnell abgeschabt.
Zum Reinigen nehme ich ein Lösemittel, z. B. Alkohol, und nur falls nötig etwas mechanische Kraft über ein weiches Medium (Holz oder weicher Radiergummi).
Dass sich trotzdem mit der Zeit eine dünne, isolierende Schicht bildet, kann man nicht ganz verhindern.
Hier hilft aber, wenn man den Schalter ab und zu betätigt.
Bei Geräten aus Raucherhaushalten sind viele Oberflächen mit einer bräunlichen Nikotinschicht überzogen. Hier sind Kontaktprobleme erfahrungsgemäß häufiger.
Bernhard
Themen: 70
Vorsicht aber bei Anwendung dieser "Wundermittel" von denen ich ausdrücklich nur "Oszillin T6" verwendet, vor allem bei Wellenschaltern, die Anodenspannungen schalten, denn hier kommt es z.B. bei den Röhren von Saba, wohl öfter zu Kriechstrecken mit entsprechenden Folgen, wenn falsche mittel angewendet werden.
ja der Maik schrieb mich an, mein Mende 198 zickt nur noch rum. Der ging doch so gut. Ich habe ja auch dieses Gerät und wußte schon, da streiken schon wieder die Kontakte vom Wellenschalter. Mal wieder das übliche. Hier hat es aber keine versilberten Kontakte etc. So riet ich zum Glasfaserstift. Anschleißend zur Behandlung mit Oszillin. Bei Mende-Radios sind die Kontaktzungen teilweise sehr schwer zugänglich. Auf was hofft man als Erstes? Richtig einsprühen mit Oszillin und gut bewegen. Also den Wellenschalter am Knopf hin und her drehen. Das hilft auch. Aber nur meist eine kurze Zeit.
Ich habe schon auf Problemkontakte Leitsilber gebracht. Das half an sich sehr gut. In irgendeiner Funkgeschichte (Zeitung der GfGf) las ich, dass die alten DDR-Techniker Pulmotin auf die Kontakte geben. Das Zeug gibt es heute noch in der Apotheke. Das ist eine Einreibung gegen Husten. Auch damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Das Radio riecht dann halt etwas nach Menthol.
