Servus Fernsehfreunde,
vor einiger Zeit annoncierte ich hier im Forum eine Sicherungsfassung für meinen Patriot:
Eine der beiden Sicherungsfassungen auf der Pertinaxplatte war durchgekokelt:
Es hatte sich niemand gemeldet. Vor einiger Zeit entdeckte ich in den KA jedoch ein Patriot-Chassis. Der Verkäufer bot Ersatzteile davon an. Schnell wurden wir uns handelseinig - die Pertinaxplatte mit den beiden intakten Sicherungsfassungen wechselte den Besitzer.
Schaut man hinter die Kulissen, so findet man die beiden Drosselspulen, einen gewaltigen Heizwiderstand, einen Vorwiderstand sowie einen Kondensator:
Der Bereich auf dem Chassis hinter der Platte unter dem Ko ist ziemlich versifft. Aha: Da hat sehr wahrscheinlich der Siebkondensator gegen Masse sein Leben in einer Wolke aus Teerpampe ausgehaucht.
Ganz offensichtlich ein Übeltäter wie dieser hier...
...der bereits ausgetauscht wurde. OK, der eingebaute "Goldie" wird auf Herz und Nieren geprüft. Beim geringsten Mux fliegt er raus.
Den Teersiff bekam ich mittels Isopropanol und anschließend mit Alkohol weg:
Beim Ausbau der defekten Platine zeigte es sich: der 5-Ohm-Vorwiderstand für den Selengleichrichter ist gebrochen und der Heißleiter ist ebenfalls im Eimer:
Gut, dass passender Ersatz da ist:
Ich habe die beiden Hohlnieten vorsichtig ausgebohrt. Die neue Platte hat ihre beiden Hohlnieten noch drin. Die werden gut als Halt dienen. Ich habe die Innenseite der Platine und die zugehörige Chassisseite mit dem Glashaarpinsel aufgerauht...
...und nach dem Verlöten der Bauelemente Platine und Chassis mit 2K-Kleber verklebt. Das hält für die Ewigkeit und dank der beiden Hohlnieten sieht das aus wie im Originalzustand. Unterhalb der Pertinaxplatte sieht man noch etwas Kleber überstehen, den habe ich inzwischen entfernt:
Der Drahtwiderstand war mir zu groß, er kam mir mit seiner linken Seite zu dicht an das Blech des Zeilentrafogehäuses ran. Im Fundus fand sich ein Widerstand mit 2,7 Ohm, den habe ich stattdessen eingelötet. Er müsste entsprechend belastbar sein, wenn ich mich nicht täusche.
Jo. So sieht das wieder gut aus.
Am Netzkabel war noch ein Schuko-Stecker dran. Stilecht ist er an so einem Fernseher nicht - finde ich jedenfalls. Rechts liegt demzufolge schon der "neue" Stecker bereit:
Unglaublich, aber wahr: Der "Goldie" zeigt sich in der Prüfung mit meinem RLC-221 im Bestzustand. Der mit dem Lautstärkeregler kombinierte Netzschalter des Fersehers schaltet einwandfrei. Ein vorsichtiger erster Test am Trenntrafo zeigt: Man zieht Strom, man beginnt zu brummen. Prima soweit!
Nach vielen Jahren des Stillstandes ist der Patriot hinsichtlich der Netzbereitschaft nun wieder "Ready For Take Off". Er kann geduldig seiner Reparatur entgegensehen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
Penthode?
Penthode?
