Philips Home Theater MCD 712
Themen: 167
kürzlich brachte mir ein Skatbruder diese Heimtonanlage.
Sie hatte kurz gequalmt und dann war Schluss mit Musik.
Abgeraucht ist der TDA 8947 J, inzwischen habe ich einen Ersatz bestellen können.
Ich bin eigentlich erstaunt was so ein Teil können soll.
Verschieden Eingänge, wie USB, DVD und noch einen UKW Tuner.
Selektive Auswahl der Musikgenre.
Gute Boxen bei 20 Watt Musikleistung.
Aber seht selbst:
Klarer Aufbau und gut zugänglich
Wozu ist dieses Stück Metall im Deckel?
(04.10.2021, 14:03)Hanskanns schrieb: Wozu ist dieses Stück Metall im Deckel?
Strahlschutz wegen des Lasers in der CD Abtastung?
Themen: 167
@Anton,
derart massiv habe ich das bisher nicht wahrgenommen.
Themen: 8
Hallo Hans,
Kennst du die die Ursache warum der Verstärker IC defekt ist?
Die sind doch eigentlich Kurzschluss fest.
Kondensatoren?
Die Platte im Deckel ist vielleicht für das Gewicht des Gerätes (verrutschen des Gerätes durch Bedienung) oder hat diese einen Masseanschluß?
Gruß Heiko
Themen: 167
Leider ist mir die Ursache nicht bekannt.
Ich werde einen neuen einlöten und mal schauen.
Bis auf die Endstufe funktioniert eigentlich alles.
So sieht er aus
Themen: 8
Hallo Hans,
Der hat ja richtig geraucht.
Die 4ist die Betriebsspannung (genau an der Zerstörung ) und die 1und 3 ein Ausgang.
Hier würde ich Spannungen und die Kondensatoren vor dem einlöten kontrollieren nicht das der neue IC gleich hoch geht.
Mit freundlichen Gruß Heiko
Themen: 167
Danke Heiko,
tatsächlich ist der Hinweis berechtigt.
An 4 ist keine Spannung, ich gehe da mal in die Spur.
Ein Schaltbild fand ich bisher noch nicht.m
Danke
Themen: 55
Themen: 167
Hallo Markus,
herzlichen Dank für den Link zum Philips.
Damit komme ich gut weiter.
Themen: 8
Hallo Hans,
Zeigst du den Plan vom Netzteil und Verstärker?
Ich denke es ist ein Schaltnetzteil.
Danke.
Ich hatte das MCD 708 und kann nur sagen, das Ding ist der letzte Schei....
Design super, Klang super, Boxen super, - nur leider ständig defekt. Der DVD- Player verreckt andauernd. Ist ein Systemfehler bei Philips. Im Netz kann man Unmengen Beiträge dazu finden.
Die Idee war so gut. Radio, CD, DVD und echt guter Klang. Nach 5 Jahren war der Player defekt und Philips ausserstande das Ding zu reparieren. 10 Jahre haben wir uns dann noch mit mehreren Gebrauchtteilen über Wasser gehalten, bis vor einigen Monaten der fünfte oder sechste Player verreckt ist. Schweren Herzens hab ich nun alles weggeschmissen.
Hätte die Anlage so gerne behalten. Da sie im Schlafzimmer stand hab ich sämtliche Kabel unter Putz gelegt, sah richtig toll aus. Nie wieder betreibe ich so einen Aufwand. Dieses ganze moderne Plastikgelumpe taugt einfach nichts.
Achim
Themen: 167
inzwischen macht es der Philips wieder.
Wenn ich vorher gewusst hätte wie es um die Lebensdauer bestellt ist.
Vielleicht wäre mir der Gedanke zu reparieren nicht mehr gekommen.
Schade eigentlich, die Idee mit den vielen Funktionen ist dennoch recht pfiffig.
Danke für Euere Hinweise.
Themen: 167
Hallo und noch das Testvideo.
Der Skatfreund war begeistert als ich ihm das Philips MCD mit der Weihnachts CD vorführte.
Themen: 8
Hallo Hans-Jürgen,
SUPER
Das Gerät geht wieder.
Ich hatte auch eine Philips-Anlage(nicht diese).
Bei der war CD defekt.
Hier habe ich eine neue Leseeinheit besorgt und die ging noch lange Zeit.
Was war bei dir die Ursache?
Themen: 167
ich habe eine gebrauchte Endstufe geschossen.
war auch besser, weil beim Löten am TDA Schäden entstanden.
Themen: 167
