Abend zusammen,
wie in meine letzten Beitrag schon angedroht habe ich mir inzwischen den Stereomeister 15H vorgenommen.
Hier gibts Schaltplan und Unterlagen:
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_st...15h_1.html
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_Ste...ster15.pdf
Ich habe das Gerät sehr günstig erworben. Sonst hätte ich mir das Radio auch nicht weiter angeschaut.
Die verbauten ECLL800 und Kombination mit ECC808 sind eine sehr teuer Bestückung falls eine Röhre ausfällt.
Ich habe das Radio durchgemessen und konnte es an einer Vorschaltlampe in Betrieb nehmen. Zum Glück alles
Folienkondensatoren. Trafo, AÜ und Röhren sind in Ordnung. Allerdings ist ein recht starkes Brummen
zu hören und die die Endröhren haben eine etwas zu gering Vorspannung von nur -5V (fixed Bias). Vermutlich
defekte Elkos. Mal sehen.
Hier das Chassis. Etwas staubig und dreckig. Sonst ok.
Das Gehäuse ist nicht original aber optisch akzeptabel. Vielleicht weiß jemand voher es kommt.
Könnte ein Stück einer Grundig Truhe sein ? Muss auf jeden Fall überarbeitet werden. Keine Rückwand, FM Dipol
und kein Belüftung von unten. So kanns nicht bleiben. Überhitzungsgefahr.
Als nächstes werde ich mir das Netzteil vornehmen und alle Elkos prüfen/tauschen. Gerade mit den teuren
Endröhren sollte der Bias passen. Mit 240VAC Netzeinstellung ist die Heizspannung bei ~6,3V und VDC
270V am Ladeelko.
Sepp
270V am Ladeelko.
Sepp
