Philitina ?X12A/79F
Themen: 225
Liebe Freunde niederländischer Kleinradios ,
ich habe eine Philitina auf meiner Werkbank stehen, zu der ich nichts finde…
Ein paar Infos kann ich geben:
- Wellenbereiche: LW, MW, UKW (bis 104 MHz, was die Entstehung auf die Zeit nach 1964 datiert)
- Bezeichnung lt. Typenschild ?X12A/79F (? steht für ein bis mehrere fehlende Zeichen)
Noch ein paar Bilder:
Die Röhrenbestückung entspricht der B1D22A. Im Wellenschalter in der Mitte stehen aber die römischen Zeichen I, II, III analog zur Kennzeichnung der Skalen.
Bilder 4 und 5 zeigen an der Oberseite einen Anschluss, der dort vermutlich gar nicht hingehört. Eine originale Rückwand war nicht dabei.
Man sieht auch, dass das Gehäuse „angemalt“ wurde, original könnte das Radio auch braun sein.
Ich habe die Philitina bei den Gerätevorstellungen eingefügt, weil ich mit eurer Hilfe bestimmt alle Daten zusammenbekomme .
Danke schonmal und viele Grüße!
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 163
Hallo Steffen
Ich denke, das ist die Philitina B1D12A von 1961-62, möglicherweise Philips Deutschland
Nette Grüße - Alfons
Themen: 225
(11.10.2021, 20:58)Alfons_L schrieb: Hallo Steffen
Hallo Alfons,
die Ähnlichkeit ist groß. Was hat es dann aber mit der Typenbezeichnung auf sich? Das X ist gut zu erkennen…
LG
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 605
die hier dürfte noch am ehesten hinkommen:
B2X12A /69F /69K /69W
Themen: 163
11.10.2021, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2021, 21:31 von Alfons_L.)
Hallo Steffen
Der Tipp von Jupp hört sich gut an
Aber auch "Palette B1X12A" Philips Holland ist denkbar
Diese Gerät ist recht selten...
Themen: 225
Hallo Jupp,
danke. Wieso habe ich das nicht gefunden ??
Für mich bleibt noch die Frage, wieso ein Radio von 1961 bereits bis 104 MHz geht.
LG
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 19
Der 79F ist wohl der überarbeitete 69F.
79F - 69F
Themen: 225
(11.10.2021, 21:28)Alfons_L schrieb: Aber auch "Palette B1X12A" Philips Holland ist denkbar
Hallo Alfons,
danke. Da fehlt der mittlere Schiebeschalter zur Umschaltung des Wellenbereichs.
Mann oh Mann, je länger ich recherchiere, umso verwirrender wird das Ganze
LG
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 605
11.10.2021, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2021, 21:49 von saarfranzose.)
(11.10.2021, 21:37)paulierwitte schrieb: Für mich bleibt noch die Frage, wieso ein Radio von 1961 bereits bis 104 MHz geht.
LG
der Frequenzumfang war länderspezifisch. Das X steht m.W. für Niederlande.
Themen: 169
Hallo Steffen,
ich habe hier etwas gefunden.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...mf0hpke0vZ
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 225
(11.10.2021, 21:52)Karo 200 schrieb: Hallo Steffen,
Detlef
Hallo Detlef,
danke!
@all: Ich habe alle Informationen (vielen Dank nochmal an alle!!) zusammengetragen: https://roehren-radio.eu/sammlung/philip...na-b2x12a/
Viele Grüße aus der Eifel (ich mache gerade ein paar Tage Urlaub)!
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 225
… der Vollständigkeit halber:
Hersteller: Philips
Typ: Rundfunkempfänger
Modell: B2X12A
Baujahr: 1961/62
Röhrenbestückung: ECC85, ECH81, EF89, UABC80, UL84, UY85
Stromversorgung: Wechselstrom, 110; 127; 220 umschaltbar
Bedienelemente: Lautstärkepoti, Abstimmknopf, Schiebeschalter für Wellenbereiche, EIN-AUS-Schalter, Ton-Schalter
Gehäuse: Kunststoff
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Plattenspieler, Drahtantenne, Dipolantenne, Erde
Abmessungen: 300 x 155 x 140 mm
Gewicht: ? kg
Lautsprecher: 1 Frontlautsprecher
Neupreis: ?
Viele Grüße!
Steffen
" Für mich bleibt noch die Frage, wieso ein Radio von 1961 bereits bis 104 MHz geht."
Der Philips A5X83A von 1958 und der Nachfolger Philips A5X93A gehen auf UKW von 88,5 MHz bis 108 MHz.
Der UKW Bereich bis 108 MHz war damals bereits in USA festgelegt.
MfG DR
Themen: 225
Ich habe etwas weiter recherchiert und das Thema Typnummern in den Blick genommen. Auf der bereits gepusteten Seite https://webspace.science.uu.nl/~tel00101...dioCorner/ gab es dazu reichlich Informationen, die ich übersetzt habe.
Wen es interessiert, der kann gern auch bei mir nachlesen: https://roehren-radio.eu/philips-typ-nummern/
Das B2X12A ist demzufolge:
- B - Tischgerät
- 2 - unteres Preissegment
- X - hergestellt in den Niederlanden oder Belgien
- 12 - interne Nummerierung
- A - Netzanschluss Wechselspannung
Viele Grüße!
Steffen
