12.10.2021, 12:23
mein Rema Romanze hat einige "Zahnlücken". Vielleicht hat jemand in der Grabbelkiste die benötigten Tasten liegen?
Maße:
Breite: 22 mm
Tiefe: 20 mm
Höhe (hinten gemessen): 23 mm
Die Maße des Gestänges:
Höhe: 3,5 mm
Breite: 1,18 mm
Rema_Romanze.pdf (Größe: 170,84 KB / Downloads: 24)
Vom Lautstärkeregler geht ein Widerstand 400 Ohm, gebrückt von einem Kondensator 0,5 µF nach Masse. Der Kondensator hat das Zeitliche gesegnet. Verbaut war ein Elyt mit 250V / 750V=. Die hatten wohl noch keine Wickel-Cs dieser Größe. Aber so wie ich das sehe, ist dieser Kondensator doch gleichspannungsfrei (soweit alle zuführenden Kondensatoren in Ordnung sind)? Und soll der nicht einfach nur tiefere Frequenzen bedämpfen? Sonst fällt mir keine Aufgabe für ihn ein.
In dem Zusammenhang noch eine Frage zur kennzeichnung von Cs.
Der Aufdruck 474J wurde von mir immer so interpretiert:
470000, also 470nF.
Nun hab ich einen solchen Kondensator vorsichtshalber mal an die Meßbrücke gehangen, auf den Punkt 50 nF. Kann ja sein, daß das Ding nur noch 1/10 seiner ursprünglichen Kapazität hat - Tonne. Aber da es so genau war, zweifle ich jetzt, daß meine Ableseinterpretation richtig war.
MfG
Claus
Maße:
Breite: 22 mm
Tiefe: 20 mm
Höhe: 3,5 mm
Breite: 1,18 mm
470000, also 470nF.
MfG
Claus
