Ich brauche mal wieder die Hilfe des Forums
Von einem Bekannten erhielt ich ein Radio von SABA zur Durchsicht.
Leider ist keinerlei Typenangabe vorhanden.
Beim Schaltplanservice von gfgf.org habe ich versch. Typen gefunden, die das gleiche Gehäuse haben.
31W - 32G - 41W - 44W
Von den o.g. Geräten stimmt aber bei keinem die Röhrenbestückung.
Vielleicht kennt jemand diesen Typ.
Röhren: 2x TFK RENS1204, TFK RES164, TFK RGN1054, Valvo H4129D
Der Wellenschalter hat die Stellungen P.-U - 2000 - 600 - AUS
Das Poti und der Drehko haben eine Skala 0 - 6
Auf dem Kondensator neben dem Trafo ist das Datum 11. MAR 1932 aufgedruckt.
Auf dem Gehäuseboden gibt es 2 kleine Blechschilder
Auf der Rückseite sind die Anschlüsse für Erregung, Lautsprecher, P-U, Erde, Ant I und Ant II
Ich habe mal ein paar Bilder eingefügt.
Es wäre schön, wenn jemand den Typ kennt und vielleicht sogar einen Schaltplan hat.
Ich werde das Radio auf keinem Fall an Spannung legen, zumal ich ja auch keinen fremderregten Lautsprecher habe.
Es wird wohl beim Reinigen bleiben
Danke für jeden Hinweis
Schöne Grüße aus Rüber
Stefan
Stefan
___________________________________
Viele Grüße aus Rüber im schönen Maifeld
Stefan
Stefan
