22.10.2021, 23:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2021, 23:57 von Andy75.
Bearbeitungsgrund: Typo
ich hatte vor langer Zeit mal einen Saba Linda 18 mit einem, zumindest in meiner Erinnerung, richtig tollen Klang. Die Geschichte dieses Exemplars zu erzählen würde hier zu lange dauern und nicht wirklich zum Thema beitragen. Jedenfalls ging das Radio verloren aber irgendwann mal hatte ich die Gelegenheit ein anderes, baugleiches Modell zu erwerben. Die üblichen Reparaturen und Wartungsarbeiten standen an aber aber nach recht kurzer Zeit spielte der neue alte Lindau 18 wieder auf UKW und den anderen Wellenbereichen (zumindest in der Nacht). Was mich aber seither immer wieder stört ist der gefühlt verzerrte Klang. Er ist lange nicht so gut wie der meins erstes Exemplars.
Bis heute habe dies auf die schlechte Oszilator- / ZF-Abstimmung geschoben - hierfür fehlen mir leider die Möglichkeiten. Aber nun wollte ich einen Bluetooth-Empfänger innen an den TB Eingang ankoppeln. Ich war einigermaßen überrascht, dass sich auch hier der Ton verzerrt anhört. Ähnlich, wie wenn man einen Lautsprecher übersteuert und das vorallem bei tiefen Tönen. Somit muss das Problem wohl doch in der Endstufe und nicht im HF- / ZF-Teil liegen.
Den berühmten Koppelkondensator zur Endstufe hatte ich direkt nach dem Erwerb getauscht. Einen Teil der anderen Cs auch. Nun habe ich leider keine Ideen mehr und auf gut Glück alle Bauteile tauschen will ich eigentlich auch nicht.
Daher hier meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit verzerrenden Endstufen? Was könnte das Problem bevorzugt sein? Bestimmte Cs? Rs? die Röhre selber (ECL86) ... oder womöglich einach nur der Lautsprecher?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Eines noch, was mir aufgefallen ist: Das Radio ist im TB-Betrieb extrem empfindlich auf Störeinkopplung vom BT-Modul - nicht der 50Hz Brumm sondern wirklich die digitale Übertragung. Erinnert ein wenig an ein altes Modem. Ein altes Wega-Radio ist mit dem selben BT-Modul deutlich unempfinglicher unterwegs.
