Themen: 167
Ich habe ihn mitgenommen,
er liegt noch im Auto, den darf ich erst ins Haus bringen, wenn meine Frau abwesend ist.
[attachment=93343]
Themen: 121
Hallo Hans-Jürgen,
au weia, da hast Du Dir aber eine richtige Ruine angetan!
Da bin ich mal auf den Restaurationsbericht gespannt.
Themen: 162
Hallo Hans-Jürgen
Blick auf´s Bild....So sah er mal aus...
und dann ran an die Arbeit....
Netter Gruß - Alfons
Hallo Jürgen,
na da wird wohl nicht mehr viel werden. Das Gehäuse ist ja auch schon zum Teil weg. Die Spritzgußteile werden bei der feuchten Lagerung eh hin sein. Aber als Teileträger kann das Chassis immer noch dienen. Na mal sehen, was Du für Ideen hast.
Hat der Müllhaufen vorne noch einen originalen Knopf?
Themen: 167
nein, hat er nicht.
Holz auch nur den Boden und die linke Seite.
Ihr mögt mir glauben, für mich ist eine Rekonstruktion nicht möglich.
Es übersteigt meine Fertigleiten und meine Logistik
Nur ihr versteht, dass ich es nicht zu lassen konnte, dass der Rest eines Radio von 1935 im Brennofen landet.
Ich würde, wenn hier einige der Restaurierer sich äußern, das Überbleibsel für die Weihnachtsauktion spenden.
Sagt mir was angemessen wäre und ich stelle den Artikel dafür ein.
Themen: 167
also Knopf und einige Reste der Vorderwand sind doch vorhanden.
Seht selbst:
[attachment=93358]
Wenn ich so schaue, nichts ist unmöglich.
Knopf ist leider nicht original.
Themen: 325
Ja...das Radio ist wahrscheinlich gar nicht zu retten...
Themen: 169
Vielleicht sind die Röhren ja noch brauchbar?
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 112
27.10.2021, 22:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 23:09 von klausw.)
(27.10.2021, 18:59)Gasherbrum schrieb: Knopf ist leider nicht original.
Ich bin mir da nicht so ganz sicher, Thorsten. Bei rm.org sind nach meinem Dafürhalten 2 Geräte dieses Typs fotografiert. Auf dem ersten Bild trägt der dortige 333WL meines Erachtens den Knopf, den auch Hans-Jürgens Ruine trägt. Das zweite Gerät bei rm.org trägt dagegen den Knopf, wie er auf Abbildungen des Typs auftaucht.
https://www.radiomuseum.org/r/saba_333wl.html
Das Radiomuseum Bocket zeigt ebenfalls ein Gerät mit dieser Knopfform (ab Foto 14):
https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/i...20_(2).JPG
Ich bin nun kein Fachmann für dieses Gerät, aber wäre es vorstellbar, dass SABA in der laufenden Produktion das Design der Knöpfe änderte? Bei früheren Geräten (so beim S35 wie auch beim 310) hatten die das durchaus schonmal so praktiziert.
Themen: 162
27.10.2021, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 23:31 von Alfons_L.)
Ich denke, Klaus hat Recht, auch Google bestätigt das...
Hier noch ein paar Bilder..
Im Prospekt sind noch alle Knöpfe gleich...
Schaltplan 335 WL, Knopf flach, wie oben
Schaltplan 333 WL, Knopf NICHT flach, wie Klaus es auch schon andeutet...
Zieht eure eigenen Schlüsse
Nette Grüße - Alfons
Themen: 167
Beide AF 7 heizen mit je 0,68 A
Ich bin immer noch unschlüssig was ich mache
28.10.2021, 01:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 01:33 von Andreas_P.)
Hallo Jürgen,
miß mal aus lauter Spaß den Dreko durch. Wetten Plattenschluß durch Zinkpest? Das hat leider fast jedes Gerät dieser Serie. Dann prüfe mal, ob der Netztrafo Primär und Sekundärseitig Durchgang hat. Durch den rost könnte es sein, dass sich der Metallkörper aufgebläht hat und wichtige Windungen zerstört sind.
Themen: 167
Ja lieber Andreas, am Drehko habe ich eingesprüht.
Die unrettbaren Holzreste mit Gewalt entfernt.
Skalenbirnchen brennen schon!!!
Ich will als nächstes den Netztrafo reanimieren.
Wenn der es überstanden hat und der Drehko, dann fällt es mir noch schwerer das Teil zu entsorgen.
Seht selbst:
[attachment=93413]
[attachment=93414]
Die AF 7 sind heile, die AL 4 hat Totalschaden und die UZ fehlt.
Hallo Jürgen,
die Gleichrichterröhre ist eine AZ1. Beim Drehko müßtest Du die beiden Plattenpakete ablöten und dann mit dem Multimeter mal prüfen ob es hier eine Verbindugn zur Masse gibt. Ist das der Fall dann ist das schon mal schlecht.
Naja, wie man den Netztrafo prüft, das weißt Du doch. Falls nicht oder nicht so richtig, dann schreibe das hier ruhig. Dann fertige ich eine Skizze an. Du siehst ja am Spannungswähler diese rote Schraube. Wenn Du die raus drehst, siehst Du die sicherung. die muss natürlich auch geprüft werden.
Themen: 325
Der Drehko lässt sich machen. Das Radioteil bekommst du. Problem ist das Gehäuse.
Ich wünsche dir viel Erfolg und lese weiter gespannt!
Themen: 167
@Ivan
Jawohl ich bin inzwischen gewillt das Chassis zum Spielen zu bringen.
Auch vorerst ohne Gehäuse, vielleicht läuft mir mal so eines über den Weg.
Der Drehko samt dem sehr stabilen Skalenantrieb wird sicher wieder. Danke an Andreas.
Momentan nervt mich der der in der Rückwand verbaute mit Messingmuttern verschraubte Netzstecker.
Eine Schraube davon macht mir Ärger, die Rückwand ist aber zu retten.
Sollte der Netztrafo endlich trocken sein und nicht spratzt, dann werde ich die Überholung mit Bildern und Worten hier publizieren.
Die Abschirmung unter dem Chassis ist noch zugegammelt und ein gesprüht.
Darunter wird es wohl auch noch eine Überraschung geben.
Der Elko von der Siebung ist aus 1949 und hat unter den Wurfübungen des Gerätes gelitten.
Nur nach > 70 Jahren darf er ruhig in den Elkohimmel.
Sollte jemand ein Gehäuse wittern, gerne PN.
Mir würden auch Fotos helfen, der Schwiegersohn in Spe eines Skatbruder macht in Bälde seinen Meister.
Vielleicht würde er die Meisterkommission mit dem Nachbau eines SABA 333 WL Gehäuse überzeugen.
Schauen wir mal.
Themen: 325
Themen: 167
05.11.2021, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 19:06 von Hanskanns.)
lange habe ich geschaut, gebastelt, gemessen und überlegt.
Getreu meinem Credo: Geht nicht gibst nicht"
Nur bin ich hier doch an meine Grenzen gestoßen.
Ausschlaggebend war dann doch der Netztrafo,
nach dem ich mühsam die Beschaltung der Primärwicklung mit dem Spannungswähler überholt hatte.
Die 9 Drähte der Sekundärseite auf Lüsterklemmen gelegt um besser zu prüfen.
Nach dem Einschalten über Regeltrafo floss > 1 A Ruhestrom, die Wicklung begann zu riechen.
Mit meiner Wickelmaschine werde ich den dünnen Draht 0,15 mm Ø nicht schaffen.
Seht selbst.
[attachment=93686]
[attachment=93687]
Daher gebe ich die AF 7 ab, den Drehko, der macht es wieder, oder den Rest des Radios komplett.
Bei Interesse bitte PN
