Themen: 49
31.10.2021, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 09:41 von Dietmar.)
Hallo hätte ein paar Fragen an euch! Ich hoffe ihr könnt mir helfen?! Was ist das für eine Truhe haben keinen Schaltplan für die gefunden! Habt ihr eine Idee!?Und auf dem 2 Bild sind 3 zylinder abgebildet, was sind das genau für welche? Danke für eure Hilfe!
Gruss vom Rene aus Haina (Kloster) Hessen.
Themen: 49
also ganz ehrlich: wenn dir Bandfilter schon unbekannt sind (das sind die 3 Zylinder) dann hat vermutlich ein Schaltplan für dich eher den Sinn eines Strickmusterbogens.....
Was genau hast du denn vor?
Themen: 49
Ich hatte solche Bandfilter noch nie gesehen gehabt,nur halt die rechteckigen.Aber hat jemand den schaltplan von der Truhe?
Themen: 70
Themen: 49
Danke hast mir sehr geholfen!
Themen: 49
31.10.2021, 23:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 09:42 von Dietmar.)
Ich hätte noch eine Frage welchen kondensator kann ich für den nehmen , hatte bei Antikradio nachgesehen und nichts passendes gefunden , kann mir noch einer einen Tipp geben, danke!
Themen: 70
01.11.2021, 07:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 16:06 von radioharry.)
Moin Rene,
das ist der Doppel C am AC Eingang des Gleichrichters, der bedarf aus heutiger Sicht die Wahl eines spez, sogen X/V-Kondensators, das ist ein durchschlagsfester Kondensatortyp.
Auf den aber kann verzichtet werden, denn für die Grundfunktion des Radios wird der nicht benötigt. D.h. der muss heraus gekniffen werden, denn aufgrund seines Alters und der Eigenschaft von Papierwickel Isolierten, Luftfeuchtigkeit zu ziehen, ist der hochgradig Gefährdet, durchzuschlagen und somit Netzspannung aufs Chassis zu leiten.
Bedenke bitte, in dem Gerät bzw. dessen Bauzeit, wurden viele Kondensatoren mit Papierwickel Isolation eingesetzt, die alle unabwägbar ersetzt werden müssen.
Themen: 49
Hallo Harry wenn ich den komplett rausmache wo löte ich denn den gelben Draht vom Trafo denn an?mfg
Themen: 70
Der gelbe Draht sieht nur nach einer Brücke aus, also ablöten und anderweitig verwenden
Themen: 47
<klugscheißmodus an>
Der Kondensator ist der 2x5000pF im Schaltplan an der Anodenspannungswicklung, also sekundär am Trafo gegen Masse.
Aber trotzdem kann der Kondensator Probleme bereiten und ersatzlos entfallen
<klugscheißmodus aus>
Themen: 70
01.11.2021, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 16:07 von radioharry.)
gelöscht, da nicht zutreffend.
Themen: 47
Hallo Harry,
wenn ich nicht den falschen Schaltplan habe und das Bild mit dem Gleichrichter falsch interprediere, ist der Doppelkondensator eher schützend für den Gleichrichter angebracht:
Screenshot from 2021-11-01 13-58-11.png (Größe: 93,85 KB / Downloads: 418)
Themen: 163
01.11.2021, 15:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 15:24 von Alfons_L.)
Kurze Zwischenfrage
Ich finde es immer gut, wenn in so einem Beitrag die genaue Typenbezeichnung angegeben wird, das habe ich zu mindest nicht gefunden...
Gehe mal vom "Saba Breisgau 6 Automatic" (auch Breisgau Automatic 6-3D genannt) aus. Stimmt das ???
Alles andere führt zu großen Missverständnissen.
Nette Grüße - Alfons
man sieht ja gut auf dem Bild mit dem Gleichrichter, daß der Doppel-C an den Wechselstrom-Anschlüsen des Gleichrichters angelötet ist, gemäß dem von Peter geposteten Schaltbildausschnitt.
Der Breisgau 6 sollte passen, wenn man die Bilder aller Breisgaus im Radiomuseum.org mit dem Bild der Skala oben vergleicht.
Der Gerätebesitzer hätte es leicht, zu vergleichen, da er ja das ganze Gerät zum Betrachten hat, und nicht nur zwei Teilbilder davon.
Das Baujahr wurde ja richtig genannt.
Viele Grüße, Michael
Themen: 70
Sorry, Peter, hier liegt der Fehler auf meiner Seite, bin von einem falschen Schaltplan ausgegangen und klar, dieser Doppel C ist am Graetz GL an den beiden AC Anschlüssen auf der Sekundärseite, für die Anodenspannung, angelötet.
Für die Grundfunktion des Radios aber ist dieser C nicht notwendig und somit verzichtbar.
Themen: 5
01.11.2021, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 17:39 von sagnix.)
Hallo Rene,
das Chassis aus deinem Breisgau findet man auch unter der Bezeichnung Schwarzwald 6-3D als Tischgerät wieder. Dort kann man auch die dazugehörende Fernbedienung sehen, welche die 'angefangene' Automatik um einen echten Sendersuchlauf erweitert. Diese FB enthält auch den für die automatische Sendersuche eforderlichen 'Haltemagnet'. Zudem ermöglicht die Fernbedienung eine drei stufige Lautstärke Verstellung (kein Motorpoti).
Ohne die FB ist eigentlich nur die Nutzung der automatischen Scharfstellfunktion sinnvoll, wenn man den Sender von Hand voreingestellt hat...
Zu deinem Bild habe ich noch ein Foto gemacht, auf welchem man deutlich erkennt, dass der 'gelbe Draht' nur das Anschlussbein des Entsörkondensators ist und welches man am besten nach leichtem Zurückschieben des durchsichtigen Isolierschlauches direkt am Gleichrichteranschluss abkneift. Man kann diesen Kondensator bedenkenlos weglassen. Möglicherweise gibt der Kondenstor in meinem Foto einen Hzinweis auf das Baujahr '55' des Gerätes.
Schwarzwald 6-3D - Entstörkondensator-net.jpg (Größe: 78,03 KB / Downloads: 382)
Das passende Schaltbild mit Fernbedienung findet man hier: https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_Schwarzwald6.pdf
Freundliche Grüße, Peter R.
Themen: 49
Danke an dir euch allen und vorallending Peter und Harry, ihr habt mir sehr geholfen!! Mfg
Themen: 49
Hätte noch ein Frage wegen Elkos, und zwar kann für ein 2uf Elko ein 2,2 uf Elko und für ein 50uf Elko einen 47uf Elko austauschen oder muss ich die Werte auf jeden Fall einhalten? Danke f.eure Antworten!
Themen: 70
Das kannst du ohne weiteres, wichtig bei allen Kondensatoren, die aufgedruckte max. Betriebsspannung darf bei den Wechsel C's höher aber niemals niedriger gewählt werden.
