Saba Breisgau Automatic Truhe Bj. 1955
Themen: 48
12.11.2021, 20:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 20:04 von ReneBlade.)
Danke Dietmar alles klar, mal eine Frage und zwar beim rechten Regler unter dem Lautstärke regler, wenn mann den nach rechts dreht rastet er so ein hat sozusagen ein Bügelschalter , wofür ist er denn? Hat einer ne Anleitung wie ich den Motor rausbekomme! Vielleicht ein paar Bilder, welche Schrauben ich lösen muss! Danke!
Gruss vom Rene aus Haina (Kloster) Hessen.
Themen: 822
Der Schalter ist für die Ein- und Ausschaltung der Peilantenne. Siehe Plan:
Themen: 48
Was mich ja auch wundert wenn ich den linken Bassregler ganz runter drehe also wenn mann das Fenster komplett durchsehen kann, vibriert den EM 80 röhre! Und gestern hab ich das Radio länger laufen lassen, was gar kein Problem war, also ich das Radio ausstellen wollte , so ein komischer Ton kann wie ein Brummen oder so kann es mir nicht erklären! Weiss jemand Tat bei beiden Sachen?
Themen: 365
Die meisten Saba in der Zeit hatten einen zweifach oder sogar dreifach Netzschalter! Mit einem Kontakt wird auch eine Spannung unterbrochen die diese Geräusche schnell ausschalten soll. Die Schalter waren sehr anfällig. Durch Übernacht einweichen mit WD 40 habe ich schon manchen Schalter gerettet
(12.11.2021, 20:23)Anton schrieb: Der Schalter ist für die Ein- und Ausschaltung der Peilantenne. Siehe Plan: Ich muss Dich korrigieren, es ist nicht für die Ein- und Ausschaltung der Peilantenne. Der Schalter für Peilantenne ist direkt am Ferritantenne.
Das ist Bandbreiteregler für AM Bereiche, also für LW, MW und KW.
Damian
Themen: 822
(28.11.2021, 14:45)Kabelek schrieb: (12.11.2021, 20:23)Anton schrieb: Der Schalter ist für die Ein- und Ausschaltung der Peilantenne. Siehe Plan: Ich muss Dich korrigieren, es ist nicht für die Ein- und Ausschaltung der Peilantenne. Der Schalter für Peilantenne ist direkt am Ferritantenne. Das ist Bandbreiteregler für AM Bereiche, also für LW, MW und KW. Schau Dir doch bitte oben die Bedienungsanleitung an, die kann man per Mausklick vergrößern. Da ist der Drehregler mit Peilantenne bezeichnet.
Frage war:
mal eine Frage und zwar beim rechten Regler unter dem Lautstärke regler, wenn mann den nach rechts dreht rastet er so ein hat sozusagen ein Bügelschalter , wofür ist er der?
Ich habs verstanden"bei rechten Regler", also Höhen weil links "unter" Lautstärke ist Tiefen regler.
Und tatsächlich hab ich schon Saba model im Reparatur bei welcher war ein Schalter am doppel Poti von Hochen regler.
Wenn war gemeint "hinter" Lautstärker regler, also auf gleicher Achse dann hast du recht
Themen: 822
30.11.2021, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2021, 20:44 von anton.)
Ja stimmt, so kann man es auch Lesen. Da wären genauere Angaben und vor Allem mal Fotos hilfreich.
