Bella Rekord 32011 (32016) sehr leise.
Themen: 142
Meine Frau hat von mir die Bella 32011 vor Jahren bekommen.
Sie spielte einwandfrei und meine Frau gibt sie nicht mehr her.
Nachdem ich mal eine 32016 überholt hatte und dabei feststellte das die 2 beinah identisch sind bis auf die EM84, rüstete ich zur Freude meiner Frau die EM84 nach.
Danach lief die Bella immer noch super.
Irgendwann ließ die Qualität nach.
Ich ließ die Röhren prüfen und bekam 2 Sätze Referenz Röhren. Einen für die Bella die ja Tag täglich läuft und ein Satz zu basteln.
Dafür nochmal danke an Peter.
Die Bella lief wieder wie am ersten Tag
Das ist jetzt auch schon wieder Monate her.
Vor paar Wochen aber verstummte sie.
Sie schafft gerade mal "Kopfhörerlautstärke"
Alle im Schaltplan angegebenen Spannungen passen ziemlich genau
Tastensatz habe ich gereinigt
Lautstärkepoti habe ich geprüft
Netzelko getauscht
Röhren getauscht
Alles ohne Erfolg
Das Radio bleibt leise.
Auf allen Wellenbereichen und TA
Habe auch schon Bauteile abgeklopft um eventuelle kalte Lötstellen zu finden konnte aber nix finden.
Was kann ich noch machen um den Fehler auf die Schliche zu kommen?
Ich bin mit meinem geringen Latein am Ende.
Themen: 601
Hallo Marco,
(01.11.2021, 16:57)Ator schrieb: ..Alle im Schaltplan angegebenen Spannungen passen ziemlich genau
auch die 6,4V an der Katode der EL84?
In welchem Zustand ist C73 = 22nF ?
Themen: 142
Der c73 ist ja mal von mir getauscht wurden vor paar Jahren schön mit Schrumpfschlauch. Hatte mal versuchsweise einen weiteren in den Schlauch gesteckt ohne jegliche Reaktion vom Radio.
An der Katode komme ich mit den einen Messgerät auf 6,0V und mit dem andren auf 5,95V.
Im allgemeinen sind die Werte geringfügig niedriger als wie im Schaltplan aber nur minimal und gleichmäßig.
01.11.2021, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 17:57 von radioharry.)
Messe mal direkt über der Primärwicklung des AÜ den Anodenstrom der EL84
D.h. direkt zwischen + des GL und Pin 7 der EL84
Themen: 223
Hallo Marco,
bei mir war mal im Spulensatz ein Drähtchen weggegammelt: https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid207543
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 142
@Harry
Komme auf 236V
Themen: 142
Hallo Steffen
So wie ich dein Beitrag verstehe hattest du das Problem nur bei FM?
Bei mir ist es FM AM und TA nirgends will sie laut.
Marco, Anodenstrom nicht Spannung messen !
Themen: 142
Sorry
27,8mA
Ok, hast du mal nen anderen Lautsprecher probiert ?
Themen: 142
Ja habe ich extern und aktuell mein Bastellautsprecher da Original im Gehäuse ist.
Themen: 142
Nur mal zur Erwähnung ich habe 2 Schaltpläne daliegen.
Einmal für 32011/13 was mal passend war zum Radio und den Schaltplan vom 32016 da ich ja die EM84 nachgerüstet habe.
Sind soweit auch identisch bis halt auf die EM84 und ihre Anbauteile.
Marco, entsprechend den Betriebswerten, sehe ich keine so große Abweichung, das der Ton "in die Knie" geht.
Löte mal einen LSP Anschluss ab und messe an den LSP Buchsen den DC-Widerstand der AÜ Sekundärwicklung, nicht das da eine Unterbrechung anliegt !
Themen: 223
(01.11.2021, 18:07)Ator schrieb: Hallo Steffen
Das Problem war auch bei AM. Die Heptode der ECH81 bekam nicht genügend Anodenspannung.
Hast du denn alle Anodenspannungen geprüft?
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 142
Harry werde ich zeitnah machen.
Wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen wie ich den AÜ am besten prüfen kann. Hatte ich schonmal das ein defekter AÜ seine "restschwingungen" noch an den LS weitergegeben hat.
Wäre meine größte Sorge wenn der durch ist.
Themen: 142
Steffen ja alle Spannungen sind im grünen Bereich was für mich die Fehlersuche sehr erschwert.
Themen: 142
@ Harry
Durchgangsprüfung an den LSP Buchsen = 1,6Ohm
Somit auch hier i.o.
Die Anodenspannung an der EABC80 Pin 9 liegt innerhalb der Toleranz ?
Mache mal eine Brummprobe durch Fingerauflegen am Schleifer des Lautstärke Potis bzw. am Steuergitter (Pin8) dieser Röhre.
Themen: 142
Definiere Fingerauflegen?
Ich arbeite zwar mit Trenntrafo bevorzuge aber dennoch eine Brummprobe mit dem Lügenstift (Phasenprüfer)
Pin 8 brummt aber auch nicht lauter als wie das Radio spielt. Beim Poti das selbe.
Hallo Marco,
eine Brummprobe wird idR an hochohmigen NF Verstärkern Eingang, hier am Steuergitter der EABC80 mittels (Finger) Auflage d.h. eine relativ niederohmige Erdverbindung getätigt, die wegen beengtem Schaltungsaufbau oft mittels Schraubendreherklinge, auf die ein Finger gelegt wird, getätigt, zur Sicherheit aber sollte am betreffendem Pin eine Spannung Kontrolle getätigt werden.
Wie war das mit der Anodenspannung an der EABC, ist die in der Toleranz ?
