03.11.2021, 18:03
auf der Suche nach Reserveröhren haben sich zwei Schlachtgeräte/Chassis auf meinen Tisch verirrt.
Ein Saba Stereo 1 SRI 16 und ein Chassis Freudenstadt 16/18. Die Röhren waren alle soweit
in Ordnung, leider nur noch eine EMM803 dabei.
https://www.radiomuseum.org/r/saba_stere...6sri1.html
https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_I18.pdf
Eigentlich wollte ich beide Geräte verwerten, habe dann aber doch beschlossen zumindest das Stereo 1
wieder herzustellen. Eine aus 2 mach 1 Aktion. Selbst bei dem besseren Chassis des Stereo 1 ist der UKW Drehregler
abgebrochen und der Netzschalter defekt (wild gebrückt). Zumindest messen Trafo und Übertrager noch gut.
Erster Blick: Sehr gut, kein Papierkondensatoren. Zweiter Blick: Alles voller Kohlemassewiederstände. Oh nein.
Ich habe mich zuerst mit dem Multimeter auf den Weg gemacht. Aber nach 10 Wiederständen alle getauscht. Grotte.
Die Wiederstände (Vietrom?) die nur etwas Spannung im Betrieb sehen waren meist hochohmig oder nicht mehr messbar.
Selbst im NF Bereich häufig deutlich nach oben gedriftet. Die reinste Wiederstandschlacht. Hotspots: Magisches Auge
R318, R311 und Endröhren R431,R531... Elkos sind bei der Aktion direkt auch neu gekommen. Viel Arbeit, da man im
Bereich des Schaltaggregats nur schlecht ran kommt.
Netzschalter war wild gebrückt und wurde wie die Achse des UKW Einstellers mit dem Schlachter getauscht. Elkos im Netzteil
waren noch gut, aber der Selengleichrichter lieferte zu wenig Spannung. Gegen Silizium mit 120Ohm Wiederstand getauscht.
Bias der Enröhren wird über R610 (100Ohm) im Netzteil gewonnen (Gleichrichter gegen Masse). So noch nicht gesehen, liegt
aber, wenn die Röhre anziehen, bei 9,5V an den Gates 1 der Röhren. Das passt.
Inzwischen läuft das Radio elektrisch wieder einwandfrei. Auch einer der 2 Stereodecoder war noch in Ordnung. Hier habe ich auch die Klammern aus dem Freudenstadt Chassis eingebaut. Besser als fest verlötet. Leistung der ECLL800 liegt bei
~3,5Watt (1Khz vor Clipping). Etwas weniger als z.B. dem Grundig 15H mit ähnlicher Enstufe (liegt nicht an den Röhren).
Der Spannstoff war ziemlich verwittert. Habe ich gegen ein Stück Tischläufer getauscht. Ansonsten war das Chassis des Stereo 1 recht sauber und strahlt nun wieder wie neu.
Als nächstes steht das Gehäuse auf dem Programm. Leider oben recht übel zugerichtet. Mal sehen ob ich es wieder in einen
akzeptablen Zustand bekomme. Einen Ersatzknopf muss ich auch noch auftreiben (UKW Steller).
Grüsse Sepp
Grüsse Sepp
