Gossen Mehrfachmessgerät Vm Fe E
Themen: 601
Themen: 324
Hallo Jupp,
das Gerät stammt von der Post und der Aufkleber stammt vom Bezirks Prüfplatz Meßgeräte wo ich von 1975 bis 1991 in Stuttgart beschäftigt war.
Davon gab es in Deutschland 7 Stück die dann 1995 alle aufgelöst wurden.
Die Plätze waren in ihrem Bezirk für Abnahmemessung bei neu angeschafften Messgeräten, Wartung und Reparatur zuständig.
Dann gab es noch den Prüfplatz WT (Wechselstrom Telegrafie Fernschreiber Verstärkertechnik) und den Prüfplatz Funk für die Funktechnik.
Themen: 601
danke Richard, für die Informationen aus erster Hand!
Themen: 141
einfach schön die kleine Kiste.
(04.11.2021, 14:44)saarfranzose schrieb: am Sonntag war endlich wieder Flohmarkt in Saarlouis. Ich hab gleich mehrere Geräte abgeschleppt. Davon will ich dieses Gossen Messgerät zeigen. Es stammt offensichtlich von der Post.
hallo Jupp,
Das Gerät benötigt offensichtlich 30 Volt aus einer Batterie. Die gibt's nicht mehr. Nirgendwo!
Ich überlege mir, eine 9V Blockbatterie mit einem Step-Up Wandler auf 30 Volt hochzuschaukeln. Bei der analogen Technik dürften die kHz des Wandlers keine, oder nur unwesentliche Beeinträchtigungen hervorrufen.
Telewo
Uraltthema - glaube nicht, daß Jupp das Gerät in Betrieb nehmen will.
Ansonsten würde ich eher 10x 3032, 2032 o.ä. 3V Lithiumdinger in Reihe packen, das baut viel kleiner und ist einfacher. Evtl passt das sogar an die vorgesehene Stelle im Gerät.
Themen: 601
Richtig, die Batterie würde bei mir ungenutzt vergammeln
(06.11.2021, 17:15)Martin schrieb: einfach schön die kleine Kiste.
Hallo in die Runde,
hat jemand noch Unterlagen üver das VM FeE?
Herzliche Grüße
