Ein Hallo in die Runde,
habe mir mal mein Audioboard gezogen und ein bissl mit dem Code gespielt - Danke übrigens. War recht einfach zum Laufen zu bringen. Was mich ein bissl gestört hat war die "Löterrei" auf dem Board. Habe das wie folgt gelöst.
Die Karten heissen SD Verlängerung und sind bei diversen Händlern erhältlich. Einfach die SD Aufnahme vorsichtig entfernen und schon hat man so einen Adapter.
Auf dieser Karte hab ich den Anschluss für IO2 - MISO am Display und Dateneingang IO4 sowie die Versorgung vom IR Empfänger angeschlossen.
Somit kann ich jetzt den Empfänger mit einer IR Fernsteuerung bedienen. Was recht komfortabel ist, da ich die Fernsteuerung meines CD Players verwende.
Softwareseitig hab ich dem String für die Senderwahl noch einen String für die Senderkennung angehängt, die ich bei Senderwechsel dann separat auf das Display schreibe.
Beispiel:
"www.antennestream.at|Antenne Kaernten",
Die Senderkennung, die manche Sender mitschicken ist teilweise sehr kryptisch! So hat man ein einheitliches, selbst gewähltes Look & Feel.
In den nächsten Tagen wird das ganze noch in eine nettes Kästchen eingebaut, damit es zum Rest der Stereoanlage passt.
Der einzige Nachteil - eine OTA Programmierung ist jetzt nicht mehr möglich, da eine anderes Partition Scheme verwendet werden muss. "NO OTA(2MB APP/2MB SPIFFS". Durch die zusätzliche Library für den IR Empfänger reicht der Speicherplatz sonst nicht mehr.
