RFT SKR 501
Themen: 79
Hallo Jochen!
Da wirst du sicher die Treibriemen erneuern müssen.
Gruß Detlef!
Gruß Detlef aus dem Harz!
Themen: 19
20.01.2022, 23:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 23:54 von Kanuspezi.)
Also ich hätte die mittlere Verkleidung abgebaut, damit du immer an den Deckel rankommst.
Die rechte Lautsprecher Abdeckung muss auch ab, damit du das Laufwerk rausnehmen kannst
Dann zerlegen, reinigen dass alle Schieber leichtgängig sind
Und inspiziere die Vierkantriemen die auf den Antriebsrädern sind
Sowie den antriebsriemen vom Motor
Motor könnte auch einen Tropfen Öl aufs sinterlager vertragen, falls er quietscht
Gruß jürgen
ok, vielen Dank erst einmal an euch allen!
Jochen
Guten Abend,
nachdem ich nun endlich die Antriebsriemen des Kassettenlaufwerkes
vom SKR 501 gewechselt habe und das LW gleich mit gesäubert habe, funktioniert
es wieder, nochmals an allen vielen Dank für die Reparaturhinweise!
Viele Grüße, Jochen
