Hallo liebe Radiobastler,
Heute möchte ich mal mein russisches Multimeter AVO-5M1, auf Deutsch ABO-5M1 vorstellen.
Gekauft habe ich es vor ca. einem Jahr auf einem Flomarkt, wo es in einer Ecke auf dem Boden eines Zeltes auf mich wartete .
Der Verkäufer wollte 10 Euro dafür, da erübrigte sich für mich jedwede Diskussion...
Die Messbereiche sind:
3 Volt - 1200 (6000) Volt,
60 µAmpere - 12 Ampere,
3 Ohm - 3 MOhm.
Baujahr so ca. 1967, also nur 6 Jahre jünger als ich...
Die Abmessungen sind: 26 x 22 x 18 cm. (Höhe x Breite x Tiefe)
Erstmal präsentiert sich das Gerät als großer schwarzer Kasten mit stattlichen 5,5 Kg Gewicht (!):
Nach dem öffnen wird es schon etwas interessanter, es zeigt sich das eigentliche Messgerät und im Deckel die technischen Daten und einige Anwendungsbeispiele mit Zubehör, unten zum Größenvergleich mein PeakTech:
Hier nochmal ein Bild der Skala:
Das Blech im Deckel lässt sich herausnehmen und darunter kommt das Zubehör -bestehend aus zwei Hochspannungsadaptern (einer für Gleichspannung und einer für Wechselspannung), und drei Meßstrippen- zum Vorschein:
Im Batteriefach fand sich oben quer ein "Element" das sogar noch Spannung hatte. Ich meine mich zu erinnern, das es 1,5 Volt waren, die aber bei kleinster Belastung zusammenbrachen:
In der unteren Hälfte das Batteriefaches werden sage und schreibe 5 Flachbatterien verschraubt, das ergibt zusammen 22,5 Volt, im Schaltplan ist von 20 Volt die Rede:
Oben rechts waren noch in einem Papierwickel zwei Ersatzdioden versteckt:
Ich denke für den mobilen Betrieb ist es wohl ungeeignet, da es mit Batterien wohl eher Richtung 6,5 Kg gehen wird, aber auf dem Basteltisch als benutzbares Sammelobjekt macht es sicherlich eine gute Figur.
Momentan steht es aber leider noch im Regal, da ich mir erst wieder einen Basteltisch schaffen muss...
Axel
3 Ohm - 3 MOhm.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
