UKW ZF mit Oszi messen
Themen: 16
Dioden sehen mit dem Komponententester gut aus....Ratioelko ist getauscht und richtig eingebaut. Ich meine ich habe die Spulen schon durchgeklingelt....jetzt mess ich mal meine ECC85 Röhren (beide Systeme), nehme die beste und putze vorher die Kontakte mit Tunerspray und Dentalbürste bzw. Glasradierer für die Stifte.....
Gruß Nad
Nad,
da du ja zwei baugleiche Radios hast und eines problemlos funktioniert, könntest du auch mal die ZF-Filter gegeneinander auswechseln (zuerst das Ratio-Filter). Vielleicht bringt das Erkenntnisse, wenn du nicht wobbeln kannst (reicht auch ein durchstimmbarer Frequenzgenerator, um dann etwas mühsamer von Hand die Messkurven aufnehmen zu können).
Themen: 16
Oh, das Filterkästchen tauschen ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig und das andere Radio gehört nicht mir.....
Gruß Nad
Themen: 16
Nein, bin für alle Ideen dankbar...habe heute alle Röhren getestet mit allen Systemen....die sind alle im oberen grünen Bereich....
Schönen Feiertag für die wo einen haben..für alle anderen schönen Tag
Gruß Nad
