Hilfe bei Identifikation
Themen: 83
Hallo Frage an die Experten,
was ist dies für eine Röhre die Bezeichnung BAL 716 deutet auf eine Fertigung / Abnahme für die Luftwaffe hin?
Andy
Zitat von Sir Isaac Newton
Themen: 23
dürfte ein Stabilisator sein.
Einfach mal 200k vorschalten und dann die Spannung hoch drehen. Sollte dann oberhalb 70V bis evtl. 150V zünden.
Gruß Klaus
Themen: 83
@ Anton dort hatte ich die Infos her
@ Klaus werde ich mal so probieren
Andy
Der ist ja Knuffig, mit Edison-Gewinde hab ich die auch noch nicht gesehen. Ist das E14, E18 oder E27?
Viele Grüße, Mark
Themen: 83
Hat E27 Gewinde.
Andy
Hallo, und es ist im Messing auch eine mechanische Einprägung vorhanden.
Leider auf den Bildern nur im Ansatz zu sehen.
Was steht da am Rand zum Glas genau ?
Mit E-Gewinde kenne ich die Dinger nur als Signalanzeige. Die haben dann einen eingebauten Vorwiderstand.
Als Stabi kenne ich Glimmlampen nur mit externem Vorwiderstand.
Gruß Manfred
Es könnte auch in Richtung Gasableitstrecke gehen statische Aufladung von Antennenanlagen gehen, oder?
Viele Grüße, Mark
Themen: 83
04.01.2022, 19:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 19:17 von Andy.)
Te 30 BGL ist eingeprägt
und 25 ll ist gedruckt
Andy
Hallo Andy, dann ist die Sache klar. Te 30 ist der Typ der Glimmlampe.
und eingesetzt wurde so etwas in Sendern zur Anzeige der Antennenspannung beim Senden.
Siehe hier: http://www.seefunknetz.de/s527.htm
Gruß Manfred
Themen: 30
Auf jeden Fall irgendein Zweipol ...
Viele Grüsse, Micha
Themen: 83
Im RM ist so etwas ähnliches von Osram
Glimmstabilisator
Brennspannung: 80V
Querstrom: 30mA
Zündspannung: 115V
Beim BW-Schmitti wird eine verkauft als Stabilisatorröhre ohne Daten dafür sehr teuer
Andy
Themen: 83
So ich möchte euch ein Bild der gezündeten Stabilisatorröhre nicht vorenthalten
Zündung bei ca. 80V Verlöschen bei < 60V
Andy
Wunderschön, danke für das Bild!
Viele Grüße, Mark
So schön leuchtende Stabis sieht man selten. Danke fürs zeigen.
Themen: 327
Oh, wie schön!!!
