07.01.2022, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2022, 10:56 von Andrea.
Bearbeitungsgrund: Link zu externen Bilder entfernt
ich habe mich mit diesem Gerät bereits als Neuling hier im Forum vorgestellt.
Erstanden habe ich den Ocean Boy Anfang Dezember auf dem Flohmarkt und da er recht verstaubt war, konnte ich ihn schließlich für 15€ mitnehmen. Für den Preis kann man(n) nichts verkehrt machen, habe ich mir gedacht.
Zuhause wurde das Gerät erstmal getestet: Alles funktionierte, bis auf die üblichen Kontaktprobleme der Schalter. Juhuuu
Ich habe dann das Chassis vorsichtig ausgebaut (Dank Bilder hier im Forum kein größeres Problem) und alles sorgfältig gereinigt, den Staub ausgeblasen. Das Vinyl vom Griff wurde abgezogen und mit "Pattex" wieder neu aufgeklebt. Die Skalenplatte hatte leichte Kratzer, die sich mit Autopolitur gut auspolieren ließen. Die Schaltkontakte wurden mit "Kontakt 61" (das Blaue) eingesprüht und nach einigem Betätigen gibt es keine Probleme mehr beim Umschalten.
Ansonsten war das Äußere praktisch unbeschädigt, die Chromleisten 1A, das Vinyl super. Lediglich das LS-Gitter ist ganz leicht eingebeult, das habe ich aber gelassen, da es kaum auffällt und ich nichts "verschlimmbessern" wollte.
Mittlerweile habe ich schon öfter auf KW reingehört und freue mich besonders über den umwerfend sauberen Klang des Ocean Boys auf UKW. Einfach klasse!
Die Skalenlampe (7V/1W) war allerdings "schwarz". Ich habe mir einen 10er Pack beim örtlichen Elektrofachhandel bestellt. In der Zwischenzeit leuchtet eine 12V/1,2W) Lampe, die in gleicher Bauform im KFZ Zubehör sogar im gut sortierten Baumarkt käuflich ist (Instrumentenbeleuchtung). Dazu habe ich den Vorwiderstand vorübergehend gebrückt. Leuchtet etwas schwächer als das Original, aber ausreichend.
Jetzt habe ich nur ein Problem: Ich will einen "Satellit". Ihr kennt das sicher...
Mal abgesehen vom nicht spreizbaren KW-Band beim "Boy", nehme ich an, die Empfangsqualität durfte etwa gleich sein? Kann jemand etwas dazu sagen?
Schöne Grüße
Arno
Schöne Grüße
Arno
