Hallo zusammen!
Ich bin bei meinen Recherchen bezüglich einer Reparatur eines Philips Phonokoffer 2 ( AG 2115) Plattenspielers zufällig auf dieses Forum gestoßen und war begeistert davon wie viele begeisterte Bastler sich hier tummeln und hoffe hier vielleicht Hilfe bei meinem kleinen (oder eventuell grösser als erwarteten Projekt zu erhalten)
Nun zu meinem Projekt:
Ich habe einen alten Philipps Phonokoffer 2 geerbt und da ich begeisterte Schallplatten Sammlerin bin würde ich diesen defekten Schallplattenspieler gerne wieder ans laufen bringen. Meine Erfahrung mit Elektrotechnik ist allerdings begrenzt, und obwohl die Elektrik des Phonokoffers 2 um einiges übersichtlicher ist als die des Phonokoffers 3 bin ich mir nicht sicher ob ich eine Reparatur komplett alleine schaffen würde.
Ich wäre daher dankbar falls jemand von euch einen Kenner-Blick darauf werfen würde damit ich wenigstens eine grobe Einschätzung habe wie kompliziert und kostspielig eine Reparatur werden würde.
Nachdem ich den Plattenspieler mal aufgemacht habe, glaube ich dass ich zusätzlich zur Reinigung und Einölen/Fetten entsprechender Teile mindestens 3 Probleme zu lösen hätte um den Plattenspieler wieder ans laufen bringen zu können.
Zum einen war der Spannungswähler in Form eines Brücksteckers (wie auf dem Bild zu sehen) nicht richtig eingestellt, daher vermute ich dass die drunterliegende Feinsicherung hin ist (leider fehlt mir momentan noch ein Spannungsmessgerät daher muss ich noch etwas warten bis ich überprüfen kann ob dem wirklich so ist)
Das erste Problem ist daher: was für eine Sicherung wäre ein passender Ersatz? Der eingebauten Sicherung fehlt leider ein Aufdruck mit den heutzutage gängigen Kennwerten und mir fehlt das Fachwissen um zu bestimmen welche Auslösecharakteristik, Schaltvermögen usw. die neue Sicherung haben muss.
Zum anderen ist die Sicherung direkt aufgelötet, mich würde daher auch interessieren um es wesentlich komplizierter wäre einen Sicherungshalter zu verbauen damit die Sicherung in Zukunft leichter auszutauschen wäre.
Zum zweiten ist der Tonarm abegbrochen. Das alleine wäre mit Epoxytharz und ein bisschen Fantasie wahrscheinlich noch zu lösen, allerdings ist der Tonarm gerade um die Nadel herum stark verschmutz und da ich gelesen habe dass die Philips Kristallsysteme generell sehr anfällig sind liegt die Überlegung nahe einen neuen Arm oder wenigstens Tonabnehmer zu besorgen.
Aber wie einfach ist es einen passenden Arm oder Tonabnehmer zu finden und zu verbauen?
Zum dritten fehlt dem Plattenspieler ein Lautsprecher. Wie man auf den Bildern sehen kann gibt es ein Kabel zum Anschluss eines Lautsprechers, jedoch ohne Stecker, wie es beim Phonokoffer 3, mit eingebautem Lautsprecher der Fall wäre.
Meine Frage wäre daher ob man den Plattenspieler mit diesem Kabel an moderne Lautsprecher anschliessen könnte, oder ob man dazu ein altes Radio zum anschliessen bräuchte?
Interessant für mich wäre auch die Frage ob eventuell der Lautsprecher des Phonokoffers 3 an den Phonokoffer 2 angeschlossen werden könnte?
Optisch wäre es schön wenn man einen Lautsprecher in den Deckel der Hutschchtel integrieren könnte, und ich vermute die bestenChancen hätte man mit dem Lautsprecher des Phonokoffers 3?
Ich würde mich über Tips freuen!
Liebe Grüsse Jasmin
Ps: Ich habe nur Vinyl Platten. Das Abspielen von Shellac ist also unerheblich für mich bei der Wahl einen Tonabnehmers/Tonarms
Liebe Grüsse Jasmin
