Ziphona-Tuner 921 Hi-Fi Seilzug
Themen: 1
Hallo an alle! Ja, wie der Betreff schon andeutet: ich muss und will den Seilzug neu anbringen, da er sich von den Rädern gelöst hatte (der Drehko war etwas schwerfällig). Das komplette Seil ist noch da und nicht gerissen. Wie nun genau kann ich das Seil einhängen, dass es wieder funktioniert? Ich freue mich über jeden Lösungsansatz. Aus den Fotos hier im Forum werde ich leider nicht so schlau. Muss das Seil z.B. über die beiden großen Räder über kreuz oder gerade? Also, vielen Dank schon mal i.V.
Themen: 556
Eigentlich ganz einfach, schau hier. Ziphona ist gleich REMA Tuner 830.
Müsste auch hinten im Gerät ein Aufkleber sein.
Themen: 1
dann besten Dank! Ich versuchs gleich nachher. Bei meiner Anlage war kein solches Bild dabei - jetzt JA!!!
Danke!
Themen: 1
Das Einfädeln war doch ganz schön fummelig, ich habs aber nach 3 Anläufen hinbekommen. Danke nochmals für die Unterstützung!
Gruß klengelwood
Themen: 0
Halloin die Runde,
ja ich weiß ich sehe es ist schon lange her das hier etwas geschrieben worden ist. Aber das mit dem Seilzug das hab ich vor zwei wochen auch hinter mir. Ich
hab zwar einen Ziphona Tuner aber da ist ja der Rema 830 verbaut. Ich kann mir das ja mal anschauen. Ich hab es auch ohne hinweiß hinbekommen. Es war aber eine Fiselarbeit.
Themen: 0
Hallo noch mal. Ja wie gesagt ich hab es da hin bekommen. Aber so wie es oben erklärt ist so dann doch nicht. Vielleicht versuche ich es nach einmal mit dem Seilzug
Grüße Frank
