Themen: 167
ich habe ein wenig geräumt und dabei diese Röhre gefunden.
Ich vermute eine AZ 11 oder 12.
Tendiere zur AZ 11, wegen dem gemessenen Heizstrom.
Danke und seht selbst:
18.01.2022, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 16:54 von Uli.)
Du bist lustig - sprichst Du die Propheten hier an?
Hättest uns ja ZUMINDEST den gemessenen Heizstrom und die zugehörige Spannung verraten können!
Hast Du die Röhre schonmal kalt gemacht (5 Minuten auf den Balkon reicht z.Zt), ins Warme geholt, angehaucht und dann gegens Licht geguckt? Da sieht man oft noch Beschriftungsreste, die sonst unsichtbar sind.
Themen: 167
Entschuldigung,
4 V Heizspannung bei, 1,2 A Strom
Ja, das klingt sehr nach AZ11 dann. Schade, eine gute 12er hätte ich noch brauchen können...
Wieviel Strom drücken die beiden Systeme denn noch?
PS: Wenn Dir langweilig ist, dann kannst ja die Kennlinien aufnehmen, bei FRANK die Datenblätter laden und vergleichen.
Themen: 167
ich denke auch an die AZ 11.
Bei 300 V habe ich 300 mA gemessen.
AZ 12 habe ich nicht mehr.
300mA? War das der Kurzschlußstrom? Hat die Röhre deine Prüfung überlebt? Auf jedem System oder auf beiden gleichzeitig?
Themen: 167
@Jupp
100 mA natürlich, klaglos überstanden.
Themen: 167
@Uli
habe ich in der Lehre gerne gemacht.
Passt schon
Du füttert ihm mit 300V AC und Ausgang ist kurzgeschlossen und misst Kurzschlussstrom
100mA pro System macht aber nicht 300mA.
Aus dir wird man nicht wirklich schlau.
Themen: 83
da ich mich im Moment mit dem Thema Gleichrichterröhren mit einem RPG prüfen beschäftige, würde mich interessieren wie du eine Gleichrichterröhre misst. Gerne auch per PN
Andy
Zitat von Sir Isaac Newton
Normalweise per kleinere Wechselspannung wie 6-60V (je nach Innenwiderstand von Röhren) und Lastwiderstand (je nach Röhrentyp (inbesonders maximal Kathodestrom)
AZ11 wird auf Siemens 9rel3k311 mit 60V AC und 500Ohm als Last (für beide System) geprüft. Es muss 30mA pro Anode fliessen.
Grüss
Matt
Themen: 96
ich messe die Gleichrichter Röhren wie im Neuberger 370 / 375.
Helmut Weigl, der Erfinder des RoeTest hat das in dem Link sehr gut dargestellt:
http://www.roehrentest.de/Gleichrichter%...berger.pdf
VG Dieter der Antennenmann
Themen: 167
mit einem 3 kOhm Lastwiderstand und bei ~ 150 V AC vom Regeltrafo etwa an jeder Diode um die 50 mA gemessen.
4,1 V Heizspannung flossen 1,2 A
Weigl kannte ich nicht, nur im vollen Betrieb muss die Röhre ja 300 V können.
Eine interessante Seite, danke dafür.
18.01.2022, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 21:34 von Morningstar.)
Hm, da es ja hier nun um die AZ11 geht. Warum nicht mit einem Röhrenprüfer nach Karte prüfen.
Z.B. W18 oder ein 19 oder ein Anderes.
18.01.2022, 21:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 21:42 von Uli.)
Es geht mit hoher Wahrscheinlichkeit um die AZ11.
Und nicht jeder hat ein RPG, braucht es auch nicht, um einzelne Röhren zu prüfen.
Nur bei vielen Röhren ist es irgendwann praktischer und einfacher.
PS: Hätte ich natürlich auch so gemacht. Heizung prüfen und dann ab dafür. Was soll schief gehen.
18.01.2022, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 21:35 von Morningstar.)
Ja klar meinte ich ja auch, habs oben geändert.
Ich dachte, das es keine richtigen Ergebnisse auf einem Röhrenprüfer gibt.
Klar doch nicht jeder hat so ein Gerät. War mir gerade nicht in den Sinn gekommen.
Themen: 167
18.01.2022, 21:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 21:53 von Hanskanns.)
@Frank
natürlich wäre es das genialste mit einem RPG, leider hab ich keins.
Beim Werner in Bornheim dürfte ich prüfen lassen, nur das sind auch 30 km einfache Fahrt, Kunnersdorf ist noch weiter.
Mir reicht das Experiment, bei einer AZ 12 ist der Heizstrom höher, passt schon.
Danke für eure Tipps.
Themen: 83
mir ging es um die Art wie geprüft wird DC oder AC mit Last oder kurzgeschlossen nur nach Strom.
Andy
Themen: 167
@Andy,
weil keine greifbare AC Heizspannung in der Nähe, wurde die Röhre mit Gleichspannung beheizt.
Der Rest mit dem Trennregeltrafo.
