10.04.2022, 11:40
Funke W19, eine Instandsetzung
10.04.2022, 11:40
10.04.2022, 11:45
Zitat:Auf der Karten W16 gibt es auch einen Vermerk. Das stimmt Frank, aber keine WARNUNG ! MfG
10.04.2022, 16:29
Es gibt aber die universelle Warnung, wenn IRGENDWO "F" angezeigt wird, die Messung abzubrechen!
Auf manchen Karten wird extra darauf hingewiesen, daß es normal ist, wenn in Stellung X Fehler angezeigt wird und man trotzdem messen kann. Wenn das nicht da steht und es kommt F, dann hört man eben auf, fertig. Kann ich mich darauf VERLASSEN, daß bei allen "gefährlichen" AZ41 Varianten Fehler angezeigt wird? Eigentlich schon, oder? Ist doch eine normale "Schluß"-Prüfung.
10.04.2022, 17:07
Ja Uli, genau so ist es. Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung, die man ja lesen sollte, eines W18.
W18.jpg (Größe: 123,58 KB / Downloads: 336) Dürfte bei anderen Geräten wohl auch so drin stehen.
10.04.2022, 17:11
Hallo Uli
Zitat:Auf manchen Karten wird extra darauf hingewiesen, daß es normal ist, wenn in Stellung X Fehler angezeigt wird und man trotzdem messen kann. Genau das ist der Fall bei Karte 920! Man wird beruhigt und aufgefordert trotzdem die Messung in Stellung 12 weiterzuführen. Das heißt, vorher muss man die Stellung 11 passieren, mit den erwähnten schädlichen Folgen... Hier der Originaltext: AZ41-K920 orig-vergr.jpg (Größe: 98,45 KB / Downloads: 332) Pruefschalter-W19-AZ41.jpg (Größe: 128,47 KB / Downloads: 332) Gruß, Wolfgang
10.04.2022, 20:32
ich würde da auf "Nummer Sicher" gehen und, wie oben beschrieben, einen Adapter bauen, nur mit 4 Anschlüssen. Schon ist man auf der sicheren Seite... Viele Grüße, Rolf
10.04.2022, 21:50
11.04.2022, 00:04
(10.04.2022, 17:11)HoWo41 schrieb: Genau das ist der Fall bei Karte 920! Man wird beruhigt und aufgefordert trotzdem die Messung in Stellung 12 weiterzuführen. Das ist in der Tat nicht nett vom Herrn Funke... Vielleicht muss ich mal nen Adapter basteln - an Bäumen wachsen die Meßwerke schließlich nicht mehr.
11.04.2022, 11:09
Max Funkes interessante Lebensgeschichte - wer es noch nicht entdeckt hat.
Sehr lesenswert! Max Funke Lebensgeschichte Gruss Debo
11.04.2022, 12:45
Ich vermisse die Quellenangabe......
Zufälligerweise besitze ich das Originaldokument: RÖHRENHISTORIE BAND 3 Autor: Dipl. Ing. Wolfgang Scharschmidt
11.04.2022, 13:39
(23.01.2022, 09:25)Franz schrieb: Hallo Rolf Hallo, es gibt in einer (älteren) Ausgabe der Funkschau einige Tabellen seite, wie man mit 2 Widerständen aus der E24 Reihe jede Menge andere Werte per Reihen- bzw. PAralleschaltung realisiert. So etwas nutze ich gern. Heute, Jahrzehnte später, würde ich statt Papier das WWW empfehlen, z.B. https://www.allaboutcircuits.com/tools/p...alculator/
Gruss Andreas
11.04.2022, 14:05
(11.04.2022, 12:45)HoWo41 schrieb: Ich vermisse die Quellenangabe...... Hallo Wolfgang, ja da hast recht. Aber auf der "Docplayer" Seite fand ich nichts. Gut das Du das jetzt geschrieben hast. Die Quelle muss genannt werden. Ja die Scharschmidt Bände sind mir namentlich zwar bekannt, ich besitze sie aber nicht weil mir die damals zu teuer waren Gruss Debo
12.04.2022, 18:33
ich habe mir heute auch mal eben einen "AZ41-Prüfadapter" gebastelt: Als Adaptersockel habe ich aber einen B4-Sockel genommen, da man ja nur 4 Anschlüsse benötigt und einfacher zu verdrahten ist die einfache Schaltung dazu 072_AZ41-Adapter-Schaltung.png (Größe: 453,37 KB / Downloads: 159) der fertige Adapter Natürlich benötigt man auch noch eine passende Prüfkarte, die ich jetzt gegen die Originale getauscht habe Ich denke mal, so ist man auf der sicheren Seite... Viele Grüße, Rolf
12.04.2022, 20:26
Perfekt.
Mach ich irgendwann auch so! (Fällt mir sicher ein, nachdem ich mein Meßwerk gegrillt hab...)
12.04.2022, 20:53
Hat jemand ein unbrauchbares Messwerk vom Funke Röhrenprüfer, wo ich mich mal dran austoben könnte?
Wenn es dann ganz kaputt ist ist es ja nicht schlimm. Würde dann ggf. auch zurückgehen wenn es klappen würde, ansonsten geht es ganz in die Tonne.
13.04.2022, 06:06
Guten Morgen Frank,
ja, ich habe eins vom W18 N. Das kannst du gerne reparieren??? Alles weitere per Mail?? VG Dieter
Röhrenprüfgerät Funke W18 | Morningstar | 51 | 12.854 |
16.04.2024, 22:14 Letzter Beitrag: Morningstar |
Funke W19 RPG | Chrissi-r | 14 | 662 |
07.04.2024, 18:51 Letzter Beitrag: Bastelbube |
Funke W19 Defekte Fassungen | Valvotek | 26 | 962 |
03.04.2024, 20:34 Letzter Beitrag: Valvotek |
Funke W12k Leistungsaufnahme/Messgerät | Andi_55 | 14 | 843 |
22.02.2024, 19:09 Letzter Beitrag: Andi_55 |
Funke W19 | HoWo41 | 7 | 823 |
27.10.2023, 16:00 Letzter Beitrag: HoWo41 |
