15.09.2014, 16:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2014, 16:35 von Morningstar.)
Hier nun den Wandplattenspieler der Firma Peter August, Tonmöbelfabrik Plauen, Baujahr 1968.
Ein Elektrophon W für Wandmontage.
Irrtümlicherweise wurde die Bezeichnung in anderen Foren mit " c " geschrieben, jedoch laut meinem Aufkleber auf der Rückwand des Gerätes ist eindeutig ein " k " zu lesen. Also nicht Electrophon, sondern Elektrophon.
Der Plattenspieler selbst ist klappbar im kleinen Schränkchen untergebracht.
Die Geschwindigkeiten sind von 16 bis 78 mechanisch schaltbar.
Als Plattenspieler ist ein Apart 006, vom Funkwerk Zittau, eingebaut worden. Weiterhin werkelt ein kleiner Transistorverstärker ( 4 Transistoren ) der dann einen kleinen 3W Lautsprecher speist.
Das Gerät ist im eingeklappten Zustand nur 28 cm x 60cm x 15,5 cm .
Also nur 15,5 cm tieft. Passt also in jede Ecke rein.
Gekostet hatte es mal stolze 340,- Mark. Das war schon damals 1968 für viele ein Monatseinkommen in der damaligen DDR.
Nach einer kurzen Entfettung und leichtes Ölen funktioniert er wieder wie vor 46 Jahren.
Schaut aber, Bilder sagen viel mehr aus.
