Kondensatoren 250 pF und 300 pF >250 V ~
Themen: 167
leider habe ich beim Bestellen diese Kondensatoren vergessen:
2 mal 250 pF > 250 V ~
1 mal 300 pF > 250 V ~
Gerne axiale Ausführung, aber nicht Bedingung
könnte mir bitte jemand zeitnah helfen.
Ich zahle via Pay pal oder sende Ersatz später.
Danke
Themen: 167
31.01.2022, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2022, 19:48 von Hanskanns.)
vielleicht schaut noch mal einer nach.
Danke.
Hallo Hans,
aus meinem Laborbestand kann ich Dir anbieten 2 X Wima 330 pF/630V= FKP leider nur radial und 2 X 250 pF/1000V= Keramik ebenfalls radial. Das sind beide kleine Bauformen für Platinenbestückung moderne Ware. 250 V~ sollten sie aushalten. Falls Du die Kondensatoren allerdings für ein Netzfilter benötigst also X1/Y1-Ware brauchst, so sind sie eher nicht geeignet.
Wenn Du sie brauchen kannst, so schicke mir eine PM mit Deiner Adresse, damit ich sie auf den Postweg bringen kann kann.
Viele Grüsse aus dem Odenwald
Günter
Themen: 167
Danke Günter hast eine PN
01.02.2022, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2022, 20:55 von Martin.)
150pF 10% 450V~ keramisch, 40mm lang, sehr alte C mit Flachdrahtanschluß
2 davon parallel = genau 300pF.
Auf Wunsch auch selektiert wenns genau 300pF sein muß
Themen: 167
@Martin,
vielen lieben Dank, keramisch muss nicht sein, die hängen in der AM ZF.
Themen: 167
Hallo Günter,
eben kam die Post, vielen Dank und vielleicht kann ich dir auch mal helfen.
