31.01.2022, 19:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2022, 10:47 von Andrea.
Bearbeitungsgrund: Link zu externen Bilder entfernt
bei meinem "neuen" Grundig Satellit 2100 war - wie wohl bei zahlreichen Geräten dieser Bauart - der Hebel für die Bandspreizung gebrochen.
Ersatz ist kaum aufzutreiben, und wenn, dann zu entsprechenden Preisen.
"Das lässt sich reparieren!"
Der Hebel selbst ist aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff gespritzt, das ist eine gute Grundlage für späteren Halt.
Auf den Bildern seht ihr, wie ich vorgegangen bin:
zunächst wurden zwei Ø0,8 mm Löcher stirnseitig in den Hebel gebohrt, danach 2 gehärtete Stifte eingedrückt (ca. 10mm tief). Die sitzen sehr fest.
In die Vertiefung des Knopfes habe ich ein passendes Stück Kunststoff eingepresst, das kann ggf. noch mit Kleber gesichert werden. Dort auch 2 Bohrungen eingebracht.
Der Knopf lässt sich nun mit mäßigem Druck aufschieben (hält) und vor allem notfalls wieder lösen, wenn man an das Chassis muss.
Die Länge wird dann am fertig montierten Gerät endgültig angepasst durch Kürzen des klaren Kunststoff-Einsatzes im Knopf.
Schöne Grüße
Arno
Edit: Achtung, keine externen Bilder einfügen
Schöne Grüße
Arno
