Themen: 3
habe einen Dual 280 geschenkt bekommen in selbstgebauter Zarge.
Leider funktioniert das gute Stück nicht so wie es sein soll. Alles schwergängig.
Habe die gesamte Mechanik schon versucht harzfrei zu bekommen aber es will einfach nicht gelingen.
Der Tonarm bewegt sich meineserachtens nur sehr schwergängig, kann ich den mal ausbauen
oder ist das nicht zu empfehlen.
Wäre schön wenn die Spezialisten mir ein paar Tipps zu dem Gerät geben könnten.
viele Grüße
Themen: 831
02.02.2022, 23:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2022, 23:31 von anton.)
Wie Du Verharzungen an den alten Dreher lösen kannst, ist schon hinreichend im Forum beschrieben, einfach mal die interne Suche benutzen. In einem Beitrag zum Dual 1003W habe ich mal eine Nassreinigung des Plattenspielers gezeigt, womit sich auch Verharzungen beseitigen lassen.
Eine Demontage des Tonarmes würde ich erstmal nicht empfehlen, wenn Du da nicht soviel Ahnung hast, wie anschließend justiert werden muss. Ich versuche es immer zuerst mit gründlicher Reinigung:
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...ffreiniger
Empfehlenswert ist, den Motor vor der Nassreinigung auszubauen, damit keine Feuchtigkeit in die Motorwicklungen tritt.
Bei der Gelegenheit kannst Du den Motor dann auch zerlegen und ordentlich reinigen und neue schmieren. Das macht auch schon viel aus. Ist keine große Sache. Aber Vorsicht beim Zerlegen, bin mir nicht ganz sicher bei diesem Modell, es kann aber sein, dass die Motorachse in der unteren Lagerkartusche auf einer kleinen Stahlkugel sitzt, die gerne verloren geht.
Der Dual 280 ist da ja auch recht übersichtlich.
Themen: 3
Vielen Dank Anton für die vielen Tipps. Man muß halt etwas Geduld haben, ich glaube es schon viel besser geworden. Sorgen macht mir das größere schwarze Zwischenrad,
Da ist der Gummi außen wie abgefressen. Bekommt man so etwas noch ???
viele Grüße
Themen: 3
03.02.2022, 00:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 00:45 von viewvision.)
Themen: 831
(02.02.2022, 23:59)viewvision schrieb: Vielen Dank Anton für die vielen Tipps. Man muß halt etwas Geduld haben, ich glaube es schon viel besser geworden. Sorgen macht mir das größere schwarze Zwischenrad,
viele Grüße
Autsch! Sowas hatte ich bei so einem Dual noch nicht. Aber da wirst Du wohl eh nicht drumherum kommen das auszubauen und dann kannst Du bitte mal ein Bild mit genauen Abmessungen hier posten. Ich habe so einige Dual Teile hier liegen, da schaue ich gerne nach Ersatz.
Themen: 3
03.02.2022, 13:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 20:44 von Dietmar.)
Hallo Anton schicke dir mal ein paar Bilder von dem Zwischenrad.
mfg
Themen: 25
Hallo Werner,
bitte die Bilder nicht anfügen, sondern im Beitrag einfügen. Anton hat dafür extra am Ende seiner Posts ein par Anhänge gemacht. Die Bilder sind sonst irgendwann nicht mehr greifbar.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 831
Ja, Holger hat es bereits geschrieben: Bilder bitte über den Button "einfügen" in den Text einfügen. Sonst sind sie nur angehängt und können bei einem Software-Update im Nirwana verschwinden, weil sie dem Beitrag nicht zugeordnet werden können.
Ich schaue nach, ob ich da einen passenden Ersatz habe, bin aber gute Dinge
Themen: 3
03.02.2022, 20:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2022, 20:52 von viewvision.)
Hallo, vielen Dank.
Habe das noch nie gemacht. Und ist man noch so alt, man lernt immer noch dazu !!!!!
Soll ich die Bilder nochmal ordnungsgemäß in den Beitrag einfügen ???
"Übung macht den Meister"
Themen: 3
Ist es jetzt so richtig ???
Themen: 831
04.02.2022, 00:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 00:16 von anton.)
Ja, perfekt! Dietmar hatte es schon in Deinem Beitrag oben gerichtet, aber jetzt hast Du ja auch geübt und weißt, wie es geht fürs nächste Mal.
Themen: 3
Hallo Anton, bist du schon fündig geworden ???
Themen: 831
Ups, hatte ich voll vergessen, aber sofort nachgeholt.
Tadaaaa:
Sieht doch gut aus, oder? Abmessungen stimmen überein. Bitte Deine Adresse an meine PN und 3 Euro für den Versand und das Teil gehört Dir. Sende ich dann als Maxibrief im Karton, dann bleibt es auch heile.
