Das ist eine gute Wahl, drucke ich schon sehr lange mit. Schichthaftung ist super, hinterher nahezu unzerstörbar.
Lässt sich halt nicht schäumen wie das Vario Shore. Bei höheren Wandstärken kann man mit weniger Dichte drucken
um das Bauteil "weicher" zu bekommen. Bin gespannt wie es bei dir läuft. Ich drucke mit Retract bei 220° und 50° Bett, habe aber auch einen bzw. zwei Direktextruder.
Gruß Frank
Themen: 831
Vielen Dank Markus! Die Füsschen sind da und passen wie A...... auf Eimer
Und der Grip ist auch ausreichend, dass der Boden des Cassettenständers stehen bleibt, wenn das Rondell gedreht wird! Also prima.
Themen: 25
Wunderbar! Freut mich immer, wenn ein 3D-Design gleich beim ersten Versuch passt.
Schöne Grüße
Markus
TPU auf dem Adventurer 3 hat schon mal nicht geklappt. FlashPrint hat kein Profil für TPU, so hab ich das PLA-Profil genommen und nur die Geschwindigkeit auf 20mm/s runtergefahren. Bei Temperatur 200/50 wurde TPU gefördert, aber trotz sorgfältiger Neukalibrierung gab es überhaupt keine Haftung. 220/60 konnte ich schon nicht mehr testen, da war das hotend schon verstopft. Jetzt mal sehen was der Chiron so meint.
auf dem Chiron benutze ich alternativ IdeaMaker. Dort gibt es für genau mein Material ein Profil:
auf der Ultrabase hatte ich eine super Haftung und es fing vielversprechend an. Nach der 3. oder 4. Schicht versagte der Nachschub.
nächster Versuch mit einem frisch installierten Cura 4.13.1. Es gibt ein allgemeines Profil "Polymaker Polyflex". Das habe ich ausgewählt, aber Retract (bei Cura: Einzug) abgeschaltet. Alle anderen Einstellungen beibehalten. Nach ein paar wenigen Schichten war aber auch hier die Düse wieder zu.
links: IdeaMaker, rechts Cura:
jetzt muss ich mir erst mal wieder ein paar Ideen holen.
Was hast du denn für Düsen verbaut? Die einfachen mit einer mittigen Bohrung oder spezielle, teure Düsen mit 2 oder 3 Bohrungen auf der Zuführungsseite? Die verstopfen meist schneller. Ich verwende nur noch die einfachen, kostengünstige Düsen. Habe so gut wie nie mehr mit verstopften Düsen zu Kämpfen. Alternativ erhöhe den Durchsatz auf 110%. Die erste Schicht kannst du auch mit 120% drücken. Normal klebt das wie der Teufel.
es sind 0,4er Standart-Nozzles aus Messing
Hmm, langsamer Vorschub ist hier kontraproduktiv, da der Durchfluss wieder eingebremst wird.
50-60 mm/s ist eigentlich kein Problem. Falls alle Stricke reißen solltest du vielleicht einen deiner
Drucker auf Direktdrive umbauen. Die Extruder gibts teilweise schon recht günstig.
Für mich die bessere Variante, ich sehe bei Bowdenextrudern keinen Vorteil außer das geringere Gewicht
und ggf. höhere Geschwindigkeiten, aber ob das überwiegt, bzw. auch genutzt wird?
Gruß Frank
mir leuchtet ein dass bei geringer Geschwindigkeit die Wärme im Druckmaterial nicht raus geht und nach oben steigt. Das war ein Tipp den ich im Netz auf einer Lieferantenseite gefunden habe. Mit Cura bin ich die voreingestellten 50mm/s gefahren, es führte aber trotzdem zur Verstopfung. Deswegen werde ich jetzt nicht gleich den Chiron umbauen.
Dein Druckbild sieht für mich nach Unterextrusion aus. Die Düse hast du erneuert? Gehen soll es auch mit Bowdenextruder.
Oder hast du evtl. die Möglichkeit den Bowden zu verkürzen?
200° hast du ja schon ausprobiert, sollte dann auch gut haften, oder auch mal bis 240 hoch gehen.
Da hilft nur ausprobieren.
Themen: 25
Das Hotend, die Temperatur und die Geschwindigkeit sind nicht die einzigen möglichen Fehlerquellen. ich würde mir vor allem auch mal den Antrieb für den Vorschub ansehen. Dort drücken üblicherweise zwei Antriebsräder auf das Filament. Ist die Andruckkraft zu gering und wie bei TPU üblich die notwenige Vortriebskraft erhöht, dann kann es sein dass der Antrieb durchrutscht. Normalerweise lässt sich die Kraft über eine Schraube einstellen.
Generell drucke ich bei TPU auch immer mit einer reduzierten Geschwindigkeit, weil dann die Haftung der Perimeter aneinander besser wird. Auch sollten dann weitere Fehlerquellen reduziert werden. Und mit der Haftung gibt‘s bei TPU normalerweise überhaupt kein Problem. Nur wenige Filamente kleben noch besser als TPU.
Schöne Grüße
Markus
Themen: 66
(10.02.2022, 22:47)saarfranzose schrieb: mir leuchtet ein dass bei geringer Geschwindigkeit die Wärme im Druckmaterial nicht raus geht und nach oben steigt. Das war ein Tipp den ich im Netz auf einer Lieferantenseite gefunden habe. Mit Cura bin ich die voreingestellten 50mm/s gefahren, es führte aber trotzdem zur Verstopfung. Deswegen werde ich jetzt nicht gleich den Chiron umbauen.
Hallo Jupp,
mit folgenden Cura-Profil muss es gehen, sonst läuft bei Dir was anderes falsch. Ich habe erst gestern Gerätefüße damit gedruckt. Es verstopft nichts und bleibt an der Ultrabase gut haften. Am besten (außer vielleicht Fülldichte und Stützstruktur) nichts verändern.
Habe ich Dir mal hier zur Verfügung gestellt:
https://pintel.de/tpu.curaprofile
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
mit dem Profil von Jens hat es jetzt geklappt! Auch hab ich die Rändelschraube am Extruder strammer gestellt.
Danke für eure Unterstützung!
Ich stelle hier nachher noch das Profil für den Ideamaker ein falls du das auch noch ausprobieren möchtest. Vielleicht lag es wirklich nur an der Vorspannung.
Gruß Frank
12.02.2022, 20:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 20:22 von saarfranzose.)
IdeaMaker ist unübersichtlich und sehr schlecht übersetzt. Ich habe es alternativ installiert weil ich Cura nicht mehr im Griff hatte. IdeaMaker hat gemacht was ich wollte, aber die Suche nach den einfachsten Parametern oder Bedienelementen (Temperaturen, Fülldichte, Druckstart etc.) bringt mich immer zur Verzweiflung.
Bei mit Cura erzeugten Druckdateien ist das Hotend am Ende des Druckes nicht mehr in die home-Position gefahren, sondern auf dem Bauteil stehengeblieben und hat ein Loch reingebrannt. Nach De- und Neu-Installation fährt es jetzt wenigstens ein Stück vom Bauteil weg und bleibt dann erst stehen.
Von IdeaMaker will ich wieder weg, das finde ich unbedienbar.
Echt? Ich finde sehr gut strukturiert, ich denke du hast den richtigen Knopf nicht gefunden. Mein Kollege hatte das auch nicht bemerkt. Ich mache dir nachher mal nen Screenshot dazu. Alle Parameter sind entsprechenden Tabs zugeordnet.
12.02.2022, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 21:39 von Tubefan.)
Habe das mal durchgespielt, neuste Version hast du?
importieren ist klar. Schnitt starten. Filament auswählen und ganz wichtig: doppelklick darauf
dann Fortgeschritten auswählen
und schon hast du alles übersichtlich angeordnet, finde ich jedenfalls.
Ich habe Cura wieder runtergeschmissen, aber so unterschiedlich sind die Geschmäcker.
Gruß Frank
ich habe die aktuelle Version 4.2.3. "Schnitt starten", das meinte ich z.B. mit schlechter Übersetzung. Ich will ja kein Modell schneiden, sondern slicen. Okay, danach kommen erst die ganzen Einstellungen, und dann sieht das schon besser aus. Ja danke Frank, ich gebe ideaMaker noch eine Chance :-)
