07.02.2022, 16:44
Hallo Allerseits,
wie bereits andernorts beschrieben hat mir mein freundlicher Nachbar ein Hifi-Paket geschenkt
Nach ein paar Tagen Akklimatisation habe ich mir zuerst den Verstärker CV 1700 vorgenommen, denn parallel dazu habe ich ein Grundig TS 1000 in der Mache. Die Maschine betreibt man wohl am besten an einem Verstärker mit DIN Eingang.
Zuerst habe ich den CV geöffnet und auf sichtbare Defekte abgescannt, es sah alles gut aus. Wenig Staub, Nichtraucherhaushalt
Laut Aussage meines Nachbarn waren die Geräte auch nicht als "defekt" abgestellt.
Also ran an den Trennstelltrafo und vorsichtig hochgefahren. LEDs leuchten, das Relais für die Lautsprecher zieht an.
Stromaufnahme unspektakulär. Als Testobjekt zwei kleine SABA-Boxen angeklemmt und einen CR485 als Quelle.
Hurra, es kommt Musik raus (wenn man die unzähligen Schalter richtig stellt )
Ich messe die erreichbaren Spannungen am Netzteil nach -> alles im grünen Bereich. Gelegentlich merke ich Aussetzer am rechten Kanal, was aber auch an der alten Cassette liegen könnte.
Nach ca. 10 Minuten ein Zisch, ein kleiner Blitz und lauter Knall. Es zerlegt den X-Kondensator am Netzeingang. Der Verstärker selber läuft ungestört weiter. Trotzdem beende ich den Betriebsversuch und werde mir die Elkos im Gerät näher ansehen.
Fortsetzung folgt.
Fortsetzung folgt.
Schöne Grüße, Bernd
