Feutron 1223 Stelltransformator
11.02.2022, 21:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 21:55 von Axel 61.)
Z.B. im ersten Bild im Beitrag #16.
Rechts neben dem Zeiger leuchtet sie sogar...
Viele Grüße.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 71
Nun sehe ich Sie auch...... Danke.....leider aber auch nicht im Schaltbild vermerkt, oder ?
Ja wie auch, da sind ja nichtmal die Verbindungen vom Schalter zum Trafo eingezeichnet...
Axel
Die Glimmlampe ist fest im Voltmeter integriert, wie auch die drei Vorwiderstände.
Deshalb tauchen diese nicht im Schaltbild auf.
Der Grund ist auch dieser, damals wurden oft die Fernseher abends eingeschalten. Im Hintergrund Leuchte meistens eine kleine Leuchte. Da war die Skala auf dem Stelltransformator meist schwer oder nicht zu sehen.
Sah man die Glimmlampe nicht war die Spannung in Ordnung bei ca. 220 Volt.
Man hatte sich damals schon was dabei gedacht. Trotz Material Knappheit hatte man darauf nicht verzichtet.
Axel 61 schrieb:Die Konstrukteure hatten sich damals was dabei gedacht.
Sie sitzt genau unter der 220 Volt Marke. Wandert der Zeiger hoch oder runter, sieht man die die Glimmlampe und weis das man reagieren und die Spannung nachregulieren sollte.
Axel
Na Frank, das schrieb ich doch schon...
Axel
Themen: 225
da ich ohnehin den Aufdruck der Skala erneuern muss, habe ich das Messgerät auseinandergenommen.
Die Glimmlampe ist gut zu erkennen. Sie ist in Reihe mit einem 470k-Widerstand geschaltet.
Rückseitig sitzen vier Widerstände in Reihe, deren Werte ich nicht ablesen kann, ohne alles komplett zu demontieren. Mein Behelfs-Schaltplan zeigt die Verhältnisse.
Viele Grüße!
Steffen
11.02.2022, 22:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 22:32 von Grießgram.)
(11.02.2022, 21:47)Axel 61 schrieb: Sie sitzt genau unter der 220 Volt Marke. Wandert der Zeiger hoch oder runter, sieht man die die Glimmlampe und weis das man reagieren und die Spannung nachregulieren sollte.
Hallo Axel, das stimmt, sieht man weiter oben bei den Bildern, ein kleiner Schlitz.
Ich habe auch so ein Gerät, aber ohne Glimmlampe. Da ist die Skala nicht geschlitzt.
Hallo Steffen, danke für die Zuarbeit.
Eindeutig: Glimmlampe übe alles, nach den Vorwiderständen. Kein Überspannungsschutz!
Gruß Manfred
Themen: 225
(11.02.2022, 22:24)Axel 61 schrieb: Axel 61 schrieb:Die Konstrukteure hatten sich damals was dabei gedacht.
Axel
Axel
… ich hatte das ebenfalls bereits geschrieben. Wer jetzt noch die Glimmlampe übersieht …
Viele Grüße!
Steffen
Ich wusste nicht, das jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt wird.
Ich hatte es nur ergänzt, warum das so gemacht wurde.
Ich hätte ja auch nur schreiben können:
im halbdunkeln sieht man es besser..............
Wer jetzt noch die Glimmlampe übersieht … der hat die richtige Spannung........
Themen: 225
Kein Stress, war sicher nicht böse gemeint, von mir jedenfalls nicht!
Ich war übrigens der Meinung, dass in diesen Trafos IMMER eine Glimmlampe eingebaut ist. Es gibt ganz offensichtlich unterschiedliche Ausführungen.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 19
so isses...
damals, in den 1980'ern hatten wir einen mit Lampe
die war auch wichtig, mit Einbruch der Dunkelheit sank der Zeiger ab, teils unter 200V
nach 22:00 rappelte er sich wieder...
vor ein paar Jahren dann dieser Feutron "ohne Lampe" für mein Phillips Reverbeo
Stelltrafo - FEUTRON 1.png (Größe: 246,71 KB / Downloads: 83)
Gruss Jürgen
Themen: 225
12.02.2022, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2022, 13:18 von paulierwitte.)
Hallo liebe Freunde des Feutron,
ich habe die Skala komplett nachgebaut. Verwendet habe ich Word. Ein Bild der Skala war der transparente Hintergrund, so dass ich die Elemente passend davor einfügen konnte. Am Ende habe ich besagtes Bild entfernt und sehe eine perfekte nagelneue Skala vor mir
mit Ausschnitt für Glimmlampe:
Feutron-Skala.pdf (Größe: 23,15 KB / Downloads: 7)
ohne Ausschnitt für Glimmlampe:
Feutron-Skala-ohne.pdf (Größe: 23 KB / Downloads: 5)
Wer die docx-Vorlage haben möchte, kann sich gerne via PN bei mir melden.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 225
(12.02.2022, 11:33)Kanuspezi schrieb: damals, in den 1980'ern hatten wir einen mit Lampe
nach 22:00 rappelte er sich wieder... Darin besteht der Nachteil des Feutron. Man musste das Gerät im Blick behalten. Alternativ gab es ja auch die Konstanter. ...sauschwer und teuer...
Viele Grüße!
Steffen
