Herstellung von Frontplatten für Selbstbaugeräte
Themen: 60
als Pertinax - Junkie arbeite ich immer
a) mit kleiner Drehzahl beim Bohren, erst recht bei der Lochsäge
b) nur mit scharfem Bohrer weil
c) wenn das Material heiß wird, dann stinkts extrem ! Also
d) sehr gut lüften beim Arbeiten !! Und
e) niemals einen Staubsauger verwenden weil
f) der dann auf EWIG nach Pertinax stinkt !!
Die Platten klebe ich zum Anzeichnen mit Papier und Pritt-Stift ab.
Das läßt sich nachher prima mit lauwarmem Seifenwasser ablösen.
Gruß,.
RE 084
Themen: 553
Und nach dem Bearbeiten die Schnittkanten mit flüssigem Paraffin versiegeln.
Dann stimmt auch die Farbe wieder. Die Kannten kann man vorsichtig mit einem
Polierfilz polieren, dann sind die nicht so scharfkantig.
Bei dickeren Material kann man auch schön kleine Gewinde einschneiden.
Stimmt Hans!
"Die Platten klebe ich zum Anzeichnen mit Papier und Pritt-Stift ab."
"Das läßt sich nachher prima mit lauwarmem Seifenwasser ablösen."
Das mache ich auch schon seit Jahren so, es funktioniert auch als Bohrschablone für Leiterplatten sehr gut.
Maßstabsgerecht gezeichnet ist das eine große Hilfe, die Schablone kann auch mehrfach verwendet werden.
Themen: 60
(17.06.2018, 10:53)Morningstar schrieb: Und nach dem Bearbeiten die Schnittkanten mit flüssigem Paraffin versiegeln.
Genaaaau !
Ich schneide die Gewinde nur mit dem ersten und zweiten Gewindebohrer, dann fasst die M3 Schraube auch
kräftig zu. Dazu verwende ich meist einen Akkuschrauber, da meist jede Menge Gewinde nötig sind.
RE 084
