Themen: 15
Hier noch ein schönes altes Messgerät.
Im Messgerät befindet sich eine Spule die das Magnetfeld für die Zungen erzeugt. Die einzelnen "Zungen" sind auf jeweils eine bestimmte Frequenz kalibriert. Liegt die entsprechende Frequenz an, schwingt Diese dann. Daraus ergibt sich die Drehzahl. Kann mann für Generatoren nutzen. Früher wurde alles mechanisch gelöst.
Gruß q
Irgendwie sieht man da ausser einer verkrümelten Skala garnix...
Ich finde toll, was Du uns alles zeigst. Aber etwas mehr Background und Innenleben fände ich noch spannender. Und vielleicht pro Tag nicht mehr als 10 oder 20 Themen? Gibt hier keinen Bonus für Quantität
Themen: 92
(21.02.2022, 18:20)Uli schrieb: Irgendwie sieht man da ausser einer verkrümelten Skala garnix... Hallo Uli, ich sehe da schon was!
Das ist ein Zungenfrequenzmesser, als Drehzahlmesser verwendet und in U/min gestaltet.
Und dann mal einfach Anfang und Ende durch 60 geteilt ergibt Frequenz, also von 15 bis 75 Hz.
Man muss natürlich eine Wechselspannung passender Größe anlegen, dann funktioniert das.
Kannte ich bisher nur mit einem Bereich von 48 bis 52 Hz.
Danke fürs Zeigen.
Gruß Manfred
Themen: 822
21.02.2022, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2022, 21:43 von anton.)
Kann man auch zur Einstellung von Wählscheibenschaltern an alten Telefonen verwenden.
Aber wie Uli würde ich mir auch etwas mehr an technischen Informationen zu den Geräten wünschen. Das Bild alleine, mit nur wenig Beschreibung, ist etwas mager.
Themen: 24
Zungenfrequenzmesser find ich total genial: Frequenzen anhand der Ausnutzung mechanischer Resonanzen zu messen - diese Idee entstammt einem genialen Kopf! Zumal man bei der Mess-Auflösung in der Praxis sogar noch genauer auflösen kann, als die Anzahl der Mess-Zungen glauben ließe: Zwischenfrequenzen erkennt man dadurch, dass nebeneinanderliegende Zungen gleichzeit angeregt werden.
Hier ein Foto meines schönsten Messgeräts dieser Art:
Ich würde zu gerne wissen, warum man sich bei diesem Holzkästchen die Mühe gemacht hat, links und rechts diesen vergitterten Leerraum anzufügen. Außer dass das Kästchen dadurch etwas schöner und wichtiger aussieht kann ich keinerlei Zweck erkennen…
Schöne Grüße
Markus
Themen: 601
Themen: 92
Hallo Leute,
so macht die Sache dann Spaß!
Das vom Markus in #5 gezeigte Gerät ist besonders interessant. Für höhere Aufgaben bestimmt.
Akustische Entkopplung. Das sind rechts und links die beiden Luftkammern. Und nur hier steht das Gerät auf dem Boden.
Das Messwerk hängt praktisch dazwischen wie eine Brücke. Labormessgerät!
Und das vom Jupp ist ein Schalttafel-Einbau-Messwerk. Gibt es für Öffnungen in genormten Maßen. Man kann beliebige Geräte darin unterbringen.
Gruß Manfred
Themen: 92
Hallo Leute, mit dem Jupp kann ich mithalten.
Gehäuse 145 mm Rahmenlänge, also wie bei Jupp. Demontiert damit man besser sieht.
Skala beginnt zu bröseln.
45 bis 55 Hz. Links unten die Betriebsbedingungen. Mitte die Dimension und rechts der Hersteller.
Dann Blick auf die Zungen. Deutlich zu sehen das Zinnlot mit den Ausschleifungen für den Abgleich der Zungen.
Und dann noch der Blick auf die Erregerspule. Liegt in Reihe mit einem Vorwiderstand von 25 kOhm.
Ist ausgelegt für den Betrieb an einem Spannungswandler. Die setzen immer zu 100 Volt um.
Für den Betrieb an anderen Spannungen muss man mit komplexen Zahlen rechnen können
oder den Vorwiderstand durch Versuch und Irrtum ermitteln.
Gruß Manfred
Themen: 552
22.02.2022, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2022, 11:25 von Morningstar.)
Sowas gab es recht viele, hier ein Transportables.
War wohl damals in fast jeden Elektrikerkoffer zu finden.
Größe etwa 15x15 cm
Themen: 43
ich habe da auch etwas, allerdings eine elektronische Ausführung.
Grüße aus Sachsen, Falk
Themen: 24
Falk, das ist ja wirklich abgefahren! So eine digitalisierte Form des Zungenfrequenzmessers habe ich noch nie gesehen.
Grundsätzlich ist die technische Umstellung hier aber auch Quatsch: Fehler- und Ausfallwahrscheinlichkeit gehen um ein Vielfaches hoch, ohne dass dem ein echter Nutzen entgegenstünde… Es sei denn die äußeren LEDs wären rot - dann könnte man beim Einsatz vieler der Anzeigen gleichzeitig anhand der Farbe schnell im Überblick sehen, wenn es im Gesamtsystem irgendwo Abweichungen gibt.
Schöne Grüße
Markus
Themen: 43
Die äußeren Dioden sind rot.
Themen: 92
(22.02.2022, 13:14)mageb schrieb: … Es sei denn die äußeren LEDs wären rot - dann könnte man beim Einsatz vieler der Anzeigen gleichzeitig anhand der Farbe schnell im Überblick sehen, wenn es im Gesamtsystem irgendwo Abweichungen gibt.
Hallo Leute, genau so ist es und war auch schon immer so.
Ein grüner Bereich und rechts und links davon rot.
Dann brauchte der Schaltwärter nur eine Schnellbesohlung und keine Ausbildung.
(und kann dem zu Folge auch niedriger bezahlt werden)
Wobei das mit dem Frequenzanzeiger im Versorgungsnetz echter Unsinn ist. Da braucht man nur einen. Und den dann an zentraler Stelle.
Aber bei Netzersatzanlagen hat es seine Berechtigung.
Gruß Manfred
Themen: 490
Ihr habt da ja wunderschöne Messinstrumente gezeigt. Wenn es jetzt noch jemand schafft, das Gerät im Betrieb zu zeigen, also mit vibrierenden Zungen, ist die Beitragsreihe perfekt!
Themen: 552
Aber klar doch. Hier sieht man schön, das die Frequenz nicht genau 50 Hz ist sondern auch bei 49,5 Hz mit schwingt.
Themen: 24
Ja, kann ich bestätigen: ziemlich genau 50Hz haben wir gerade im Netz - vielleicht einen klitzekleinen Tick darunter:
Schade für diese Messgeräte ist dass das Stromnetz inzwischen sauber auf 50Hz +- 0,2Hz läuft. Das heisst diese Geräte direkt ans Netz anzuschließen bringt gegenüber einer Lampe keinerlei Informationsgewinn. Ich hatte daher schon mal überlegt, den Frequenzbereich künstlich aufzuspreizen. Dann könnte man mit den Geräten ablesen, ob derzeit im Verbundnetz ein Stromüber- oder Unterangebot besteht…
Schöne Grüße
Markus
Themen: 19
23.02.2022, 07:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2022, 07:59 von Debo.)
Hallo Zusammen,
hier ein Kleiner im Netzanschlußfeld an meinem Basteltisch:
Die Netzfrequenz ist übrigends wichtigstes Kriterium für die Netzbelastung. Bei zuviel einzuspeisender Energie (örtlich viel Wind & Sonnenstrom) steigt sie, bei zuwenig (Kohle, Gas, Atom Kraftwerke) abgeschaltet b.z.w. runtergefahren) und starker Belastung fällt sie. Durch das in Europa gut ausgebaute Stromverbundnetz wird das abgefangen.
Echtzeit Netzfrquenz
Gruss
Debo
Themen: 19
macht sich auch in der Ganggenauigkeit von Frequenz geteuerten Uhren bemerkbar. Z. Zeit gehen sie vor.
Gruß Franz
