Weston-Normal-Element zur Kalibrierung Messinstrumenten im 1 Volt-Bereich
Im Nachbar Tread https://radio-bastler.de/forum/showthrea...#pid222303
ist ab Abschnitt Nr. 24 öfter das Weston-Normal-Element (https://www.alte-messgeraete.de/elektrot...l-element/) als Referenz-Normal genannt worden.
Das habe ich aus einer DDR TV-Radio-Werkstatt genannt „VEB RFT Industrievertrieb Rundfunk und Fernsehen“
Dort wurde es zur Kalibrierung der noch analogen Messgeräte benutzt. Nach dem Mauerfall lag es xx Jahre in der Schublade. Ein ehemaliger Farb-TV-Radio-Meister hatte es mir vor Jahren überlassen. Entsprechend seiner Aussage ist das Weston-Element über 50 Jahre alt!!
Ich habe das Weston-Element ohne Gehäuse erhalten. Damit ich es im Museumshof ausstellen kann, habe ich 2 Reste Marmorplatten zusammen-geklebt, 2 Elektriker Rohrschellen mit Bananenbuchsen versehen mit dem Element verkabelt. So steht es seit 3 Jahre mit dem Polen-Nixie-Röhren-Multimeter in der Ausstellung.
Heute habe ich verschiedene Multimeter aus meinem Bestand am Weston-Normal-Element immer mit den gleichen Kabellängen angeschlossen. Die benutzen Messgeräte lagen mit den „Spannungsnormal„24 Stunden im Raum am Anfang bei 18 und zum Schluss bei 19 Grad.
Das benutze Fluke 8600 kommt vom Martin Bild Fluke
und wurde vom Martin am Kalibrator mit 1,11 V getestet. Also in dem Bereich nehme ich den Fluke 8600 mal als Referenz für meine Messungen!! Auffallend genau sind die ersten 4 Messgeräte. Das Polen-Nixie-V543 ist laut rm.org. von 1982 und für sein Alter sehr genau.
DMM Vergleich am Weston-Normal-Element:
Fluke 8600 = 1.0178 Volt
China Vici VC8045 = 1,0177 Volt
Polen-Nixie-V543 = 1,0181 Volt
Peak-Tech 3060 = 1,0179 Volt
China ANGEG AN-888S = 1,0202 Volt
Die 3-stelligen DMM rechts vom Komma, habe ich nur Interesse halber getestet und fallen aus dem Vergleich zu den 4 stelligen raus.
König DM 940 = 1,023 Volt
China Tacklive DM01M = 1,001 Volt
DDR-DM 2020 = 1,019 Volt
DDR G-1007.500 = 1,017 Volt
China Win APEX ET81136 = 1,018 Vol
Voltcraft M3850 = 1,018 Volt leider schon mit Display Fehler
Diese Messungen waren nur im Zusammenhang mit dem Weston-Normal-Element. Ein Vergleich über weitere Bereiche bis 500V fehlen mir ein „Spannungsnormal= Kalibrator„.
Ungenügend die China Geräte China ANGEG AN-888S / China Tacklive DM01M und der König DM940.
Frage an das Forum: gibt es eine Voltage-Referenz wie hier im Beitrag vorgestellt??
EDIT: Verletzung der Bildrechte
als Bausatz oder Fertigplatine?? Sind Spannungen 1-300 / 500V möglich. Das wäre eine große Hilfe für alle Bastler und erspart Kalibrierkosten??
VG Dieter der Antennenmann
