26.02.2022, 21:40
Ich arbeite bei vielen Schaltung mit Nextion-Displays. Der Vorteil besteht darin, dass der Prozessor der eigenen Schaltung nicht belastet wird und wichtigere Aufgaben erledigen kann. Selbst die komplette Menuführung erledigt das Display selber und die etwas besseren Versionen haben auch ein EEprom und I/O Pins. Manche Projekte könnte das Display also auch ohne zusätzliche Komponenten erledigen.
Nextion-Displays sind relativ teuer. Es gibt eine chinesische Billigvariante, welche unter dem Namen TJC verkauft wird. Der Vergleich fällt nicht schwer, ein NX3224t024_011R (Nextion) entspricht dem TJC3224t024_011R. Doch sind die wirklich gleich?
Das Gute zuerst.
Ich habe mehrere Displays zwischen 2,4 Zoll bis 10,1 Zoll in verschiedenen Ausführungen von beiden Herstellern getestet und nicht wirklich einen Unterschied festgestellt. Das habe ich schon vermutet, denn beide kommen aus dem selben Haus.
Was ist der Unterschied?
Während das Nextion für den internationalen Markt produziert wird, sind die TJC-Displays für den chinesischen Markt gedacht. Und da sind wir auch schon beim Nachteil der TJC-Displays. Sie funktionieren nicht mit der Nextion Software. Es gibt dafür einen eigenen Editor, den es ausschließlich in chinesischer Sprache gibt. Und es wird aufwendig mit Prüfsummen gearbeitet, damit man nicht Dateien vom einen System in das andere konvertieren kann. Auch der Download von der chinesischen Webseite funktionierte nur über einen chinesischen Proxyserver. Ohne diesen brach der Download regelmäßig ab.
Wie nutzt man das, wenn man kein Chinesisch kann?
Man erstellt alles mit dem Nextion Editor und testet es im eingebauten Simulator. Ist alles fertig, braucht man einen zweiten Rechner, denn beide Versionen lassen sich nicht zusammen auf einem Rechner installieren. Auf einem PC geht man auf den Nextion Editor, mit dem anderen öffnet man den TJC Editor. Die Editoren sind gleich und man kann vom Menupunkt zu Menupunkt alles übertragen.
Wer sich, wie ich zum Beispiel, gut mit dem Nextion-Editor auskennt, der kommt auch ohne zweiten PC mit dem chinesischen Editor klar.
Fazit:
Das 2,8 Zoll TJC-Display gibt es zum Beispiel schon für 14 Euro inkl. Versand aus China, während man für das Nextion mit gleicher Ausstattung etwa das Doppelte bezahlt. Wer viel damit arbeitet, für den lohnt sich der Umstieg. Ein Qualitätsunterschied konnte ich nicht erkennen.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
