Stereo Decoder fuer alte Radios- Export
Themen: 124
Diese drei Stereo Decoder mit Netzteilen gehen nach Portugal. Der Radio Freund dort baut damit alte Roehren Radios auf Stereo Empfang um, vorwiegend Philips Radio mit drei ZF Stufen. Die Netzteile sind mit dem Bleeder Widerstand auf 9,0 V eingestellt, geht die Stereo Lampe an, liegt die Spannung bei 8,5V. Die Netzteil Platine teilt er selbst. Wichtig ist, das die Toshiba Chips nie mehr als 12V bekommen, dann gehen sie kaputt. Ab 4,5V funktionieren diese aber perfekt.
So kann er dann beruhigt basteln.
Gruss, Volker
Themen: 41
Sieht interessant aus, gibt es hierfür eine Schaltung?
Ist das ein Ersatz für einen nicht mehr lieferbaren USA Stereodecoder?
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 124
08.03.2022, 18:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2022, 18:39 von radio-volker.)
Die Schaltung entspricht der im Datenblatt des Toshiba Chips (TA7343).
Ein Satz geht jetzt noch eine eine Fernsehtechnikerin nach Firenze, die einen alten Geloso Grossempfaenger auf Stereo umbauen will, das Geraet hat 2 Gegentakt Endstufen mit 6L6, macht also richtig Krach!
Das Netzteil wurde gerade fertig. Ausgang ist 8V mit 7808. Der Toshiba Chip arbeitet ab 4,5V einwandfrei.
Fertige Platinen (ohne Bestueckung) kann man inzwischen in China fuer 8,41 Euro kaufen.
Den Toshiba Chip gibt es preiswert in Spanien und manchmal auch in Italien fuer 2-3 Euro.
Gruss, Volker
Zitat:... das Geraet hat 2 Gegentakt Endstufen mit 6L6, macht also richtig Krach!
...das ist nicht nur Krach, das ist ein Kraftverstärker für mittlere Säle !! Kann mir echt nicht vorstellen, daß so etwas in ein "Wohnzimmergerät" eingebaut wurde... Schon eine 6V6-Gegentaktendstufe (so 10W) ist eigentlich zu viel für Wohnzimmer...
Themen: 124
Das Geraet war zur Beschallung eines grossen Tanzsaales und versorgte auch die Bar und das Restaurant.
Gruss, Volker
