13.03.2022, 23:41
Diese Messbrücke misst nicht nur Widerstand und Kapazität, sondern auch die Isolation von Kondensatoren bei Prüfspannungen bis 500V. Desweiteren gibt es eine Ratio Funktion. Die Beschreibung dazu mit google übersetzt:
Ich habe eine Version für das 220V-Netz heute auf einem Flohmarkt auf dem Parkdeck der Uni Saarbrücken erworben. Und konnte es nicht lassen nach vorsichtigem Hochfahren mit Vorschaltlampe etwas damit zu spielen.
Zitat:Reaktanz- oder Widerstandsverhältnis zwischen zwei beliebigen Kondensatoren, Induktivitäten oder Widerständen zwischen 0,05 zu 1 und 20 zu 1. Kann verwendet werden, um Windungen von Transformatorwicklungen zwischen 0,05 zu 1 und 20 zu 1 zu bestimmen
