RFT Pillnitz - Lautsprecher übersteuert
nach der Kondensatorkur am RFT Pillnitz übersteuert der Lautsprecher sehr schnell (ist mir vorher nicht aufgefallen). Habe dabei nur die Papierkondensatoren getauscht.
Der Vollständigkeit halber:
Ich habe nach der Kur noch ein BT-Modul eingebaut. Die Stromversorgung habe ich von der Hintergrundbeleuchtung des Displays abgenommen.
Hat jemand einen Tip, was ich tun kann?
Habe mal die Tauschliste aus der Kur anbeigestellt.
Unsicher bin ich bei den Elkos. Habe ich mit den Ton-Kondensatoren einen Fehler gemacht?
Dirk
Themen: 225
14.03.2022, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2022, 16:59 von paulierwitte.)
Hallo Dirk,
wann genau tritt die Übersteuerungen auf, bei BT- oder UKW-Betrieb oder immer?
Den C46 an der Kathode EL84 habe ich in deiner Übersicht nicht gefunden, das könnte auch ein Wechselkandidat sein.
Was ist mit den Netzelkos (C73 und C74)? Letztere wären aber eher als Brummen hörbar…
Ich nehme wegen der Netz-Trennung die Spannung für BT nicht von der Röhrenheizung ab, sondern baue ein eigenes Netzteil ein. Das hat aber mit dem Übersteuern eher auch nichts zu tun.
Viele Grüße!
Steffen
Hallo Steffen,
vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Ich schaue gleich mal nochmal rein, ob ich diese Kondis getauscht habe, oder nicht.
Die Übersteuerung tritt in beiden Modi auf, Ukw und TA gleichermaßen.
Dirk
Themen: 70
Hallo Dirk,
was schnell passieren kann, ist die Tatsache, das die Kapazitätskennzeichnung aufgrund der kurz Benennung wie z.B. 103 für 10 nF oder 104 für 100nF usw. schnell zu Irrtümern führen kann und der eine oder andere Kondensator den z. B. 10 fachen wert gewählt bekommt. Das macht sich dann als Koppel oder als C in der Gegenkopplung, akustisch bemerkbar.
Hi Dirk,
mal den Gegenkopplungszweig C49/0,1u-W33/3k bis zur Verbindung W24/200-W23/Lautstärke-Poti überprüfen. Wenn der offen ist, ist die Verstärkung der EL84-Endstufe auf jeden Fall höher als ursprünglich vorgesehen.
