16.03.2022, 12:59
ich habe zur Zeit von einem Bekannten ein Blaupunkt Florenz 3153 zur Reparatur auf dem Tisch.
Leider komme ich an einem Punkt nicht weiter und hoffe nun auf das Wissen im Forum.
Falls ich mich nur zu doof anstelle, seid bitte nicht zu hart mit mir.
Erstmal der Schaltplan.
Von außen sieht es ganz passabel aus, von innen auch nicht übermäßig verschmutzt.
Leider war schon vor mir ein "echter Profi" am werkeln, eine Stelle war offensichtlich.
Bei den Kondensatoren wurden viele von folgender Bauart verwendet.
Ich liege mit meiner Annahme richtig, das die unkritisch sind und somit ein Wechsel nicht notwendig ist?
Ich hatte diese Bauart bei meinen bisherigen Geräten noch nicht.
Beim Netzteil-Elko war die Befestigungsmutter gebrochen, für mich auch ein neuer Fehler.
Dieser Elko war elektrisch noch in Ordnung und wurde nicht gewechselt.
Alle anderen Elko's wurden gewechselt.
Jetzt komme ich zu meinem Problem. Es wurde am Chassis ein Kabel einseitig abgerissen und nicht wieder angelötet.
Es war durch den einen Befestigungsniet der EABC80 nach oben geführt und ragte dort in die Luft.
Das wieder an den richtigen Punkt anzulöten, sollte eigentlich nicht zu schwer sein. Aber irgendwie stehe ich wohl auf dem Schlauch.
Von der EABC80 geht der 200Ohm Widerstand auf den 1.Lötpunkt im Bild und ein 10nF Kondensator auf Masse.
Ist das wirklich nur ein Lötpunkt, (wie ich denke), denn er führt in den Filter hinein?
Von diesem Punkt führt das weiße Kabel zum 2.Lötpunkt, an dem dann der 20K-Widerstand (auf Masse) und der 4,7µF-Elko
(+ auf Masse) liegen. Soweit alles in Ordung ?
Das grüne Verbindungskabel vom 2.Lötpunkt führt zum 200K-Widerstand und der in den Filter.
Der 200k-Widerstand müsste doch auf Masse liegen, was er aber nicht macht?
Muss da nicht das weiße in der Luft hängende Kabel vom 200K-Widerstand auf Masse, es hängt also nicht nur in der Luft, die andere Seite ist auch falsch?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
In der aktuellen Situation (also mit dem "Luftkabel") spielt das Radio auf UKW und TA, der UKW-Empfang ist aber nicht so stark.
Ich hoffe nun stark auf Eure Hilfe und das ich mich nicht blamiert habe.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
