Themen: 12
Hallo Harry,
ich messe mal durch wie weit das geht mit der Anodenspannung,
Beim TA tastensatz habe ich auf jedenfall Spannung anliegen mit Umschalten (also 73-74-75.
Themen: 12
Bei gedrückter UKW Tast bekomme ich 203 Volt Spannung an Taste 76 und 77 !
Themen: 70
Somit dann auch an den Pins des MA ? ? ? Und wird diese Röhre beheizt, was ich noch einmal nachfragen muss !
Themen: 12
Jap 206 Volt und Die Röhre wird mit 5,8 Volt AC beheizt !
Themen: 70
20.03.2022, 18:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 18:36 von radioharry.)
Einmal 206V und am Pin hinterm Widerstand, wieviel V ?
Themen: 12
Korrigiere 220 Volt vor und 24 Volt nach dem Widerstand !
Themen: 70
Damit sollte das MA anzeigen können, vorausgesetzt die Leuchtkraft ist noch ausreichend. Andernfalls dieses MA in ein funktionierendes Radio einstecken.
Auch ist ein Ma eher nebensache, denn das radio sollte tönen. Was brachte den nun die Wellenschalterreinigung mittels Oszillin ?
Themen: 12
20.03.2022, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 19:04 von Ralfi.)
Ok wobei das MA aus nem funktionierenden Stammt" Ehrenwort"
Die Reinigung hat nichts gebracht,das Radio ist immer noch zu leise.
Themen: 70
Zeigt den das MA mind einen grün leuchtenden Strich ?
Ist denn ein in die TA- Buchse gestöpseltes Signal
llaut genug ?
Themen: 12
Das Magische Auge schlägt bei AM aus wie verückt,allerdings karcht das beim Drehen des DreKo wie Sau.
Es zeigt auch einen grünen Strich in der Mitte!!
laut genug ? Meinst du ein Plattenspieler oder was ähnliches??
Themen: 167
20.03.2022, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 19:15 von Hanskanns.)
Interessant bzw. hilfreich ist schon ob das MA ausschlägt.
Das wäre ein Hinweis auf HF Empfang. Nimm doch mal ein Handy und speise in den TA NF Radio ein.
Mach erst mal die NF fit, dann weiter-----> zur HF
Denn die NF scheint Deinem Bericht nach zu spielen.
Wenn der Drehko Schluss hat, darf er krachen.
Themen: 70
So schnell kann es nun schon mal gehen, das man(n) ins Leere geführt wird, denn ich war fest im Glauben, dass das MA nicht leuchtet.
Nun aber sind wir wider beim Ursprung und Klar, ein Drehko kracht, wenn s verschmutzt ist oder einen Plattenschluss aufweist, der aber meist sichtbar ist und sehr oft nur die äußeren Platten betrifft, zwecks Abhilfe, eine Postkarte sollte immer zwischen jeder Patte passen, kleinste Biegung genügt oft, um den Plattenschluss zu beseitigen. Wie schauts bei UKW aus . Und als TA-Signal genügt alles was tönt !
Themen: 12
Ich schaue morgen mal wegen dem AM Dreko.
UKW habe ich schon empfang nur halt zu leise !
20.03.2022, 23:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2022, 23:26 von Morningstar.)
Bei TA geht das "Magische Auge" nicht !
Nur bei UKW und AM Empfang, also Kurz Mittel und Langwelle.
Wenn du die Möglichkeit hast den AM Dreko mal mit Druckluft auspusten.
Dann schauen wo die Platten klemmen.
Themen: 12
Hallo an Alle,
ich bestell mir noch ein Kabel zum Verbinden vom TA an mein Handy,habe leider keines da.
Themen: 167
so eine Schnur ist doch schnell gestrickt.
3,5 mm Klinke vom Ohrhörer abschneiden, 2 Bananen und Pferdsch.
Seht selbst:
Themen: 12
ich habe leider keine so Kabel auf Vorrat liegen,aber das bestellte kommt morgen.
AM DreKo gereinigt und via Postkarte eingestellt,jedoch kracht das Teil immer noch wie zuvor !!
Themen: 70
22.03.2022, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 19:17 von radioharry.)
Dann reinige die/den Masseschleifer am Rotor des Drehkos mittels ein bis zwei Sprühstößen aus der "Oszillin" Spraydose in dem am Drehko gedreht wird.
Bzw. schaue ob sich die Rotorplatten im Drehbereich berühren, denn bei jede Berührung ist krachen aus dem Lsp. der Hinweis dafür.
Dein Smartphone wird sicherlich die gespeicherte Musik in Stereo abspielen, da das Radio aber nur Mono wiedergeben kann, ist es erforderlich , am Kabel Ausgang die beiden Stereokanäle mittels 4,7-47 K Widerständen, auf einen Mono Kanal zusammenzuführen.
Themen: 225
22.03.2022, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 19:33 von paulierwitte.)
(22.03.2022, 19:08)radioharry schrieb: Dein Smartphone wird sicherlich die gespeicherte Musik in Stereo abspielen, da das Radio aber nur Mono wiedergeben kann, ist es erforderlich , am Kabel Ausgang die beiden Stereokanäle mittels 4,7-47 K Widerständen, auf einen Mono Kanal zusammenzuführen.
Hallo Ralf,
so ein Kabel ist schnell gemacht und kostet fast gar nichts. Ich habe das hier dokumentiert: https://roehren-radio.eu/projekte/audio/...bluetooth/
Einer der Anschlüsse am Radio liegt an Masse, da musst du aufpassen, dass du die Stecker richtig einsteckst, sonst brummt es recht deutlich.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 12
Hallo an alle,
habe den Stecker nun und auch am Handy ausprobiert.
Es spielt hörbar ab,brummt aber leicht.
Beim anfassen des Lautstärkereglers hört das Brummen auf einmal auf???
